Unterschiede Syncro und Fronti Sitze
FrankM
Beitrag von FrankM »
kann mir einmal jemand erklären, wo genau die Unterschiede bei den GT-Sitzen vorn und hinten für den Fronti und den Syncro liegen??? :notworthy:
Gibts da nur Unterschiede hinten bei den Sitzflächen oder was ist genau anders bzw. welche Teile sind austauschbar? :-k
Frank
Re: Unterschiede Syncro und Fronti Sitze
Die Sitze vorne kann sind bis auf eine Kleinigkeit identisch: Bei den syncro-Sitzen ist das Verstellrad für die Lehnenverstellung wegen des höheren syncro-Mitteltunnels höher gesetzt.
Das kann man aber umbauen.
Hinten sind die Sitzlehnen identisch und auch die linke Sitzfläche.
Nur die rechte Sitzfläche ist beim syncro Zweigeteilt, hier auch wieder wegen des höheren Mitteltunnels.
Man kann also das syncro-Zeugs problemlos in einen Fronti einbauen, nur umgekehrt gehts bei der rechten Sitzfläche nicht.
FrankM
Danke,Roman für deine umfassende Antwort! :occasion5:
Mit passathaltigen Grüßen
Frank
