Hallo!
Weiß jemand, welche Dinge sich hinter den beiden M-Codes verstecken? Eine Nummer davon könnte evtl. Hohlraumversiegelung bedeuten?
Kann es sein, das die M-Ausstattung M184 beim 79er Modell Dreipunktgurte HINTEN bedeutet? Im Technikwissen steht "vorne". Die waren aber 79 ohnehin Serie, während die Gurte hinten ja ab 4.79 verbaut wurden.
Der Vari hat(te) nämlich entsprechende Gurte verbaut.
M-Ausstattung M218 und M731
Re: M-Ausstattung M218 und M731
Nee M184 ist schon richtig für Gurte vorne.
Das die 1979 in D Serie waren sagt aber nichts, denn Exportausführungen hatten auch beim 32B noch in bestimmten Ländern keine Gurte vorne und hinten und auch keine Kopfstützen.
M186 ist Gurte hinten.
M218 habe ich beim Käfer gefunden.
Da steht das für Radzierringe.
Die M7xx kann man nicht aufschlüsseln, die haben u.U. wöchentlich andere Bedeutungen.
Danke Roman!
M186 hat er auch, aber im Technikwissen steht das für "Hüftgurt hinten Mitte", von daher dachte ich, daß das Andere evtl. passen könnte, da er ja Dreipunktgurte hinten hat(te).
Ich habe gerade im Netz entdeckt, daß die M186 doppelt belegt ist.
1) Hüftgurt für Sitz hinten bis ...
2) Dreipunktsicherheitsgurt hinten links und rechts ab...
