ich habe in meinem 74er Sitze vom ca. 82er Jetta eingebaut weil ich erstens nicht ohne Kopfstützen
fahren wollte und weil ich noch keinen Ersatz für meinen vollig abgenutzten, ausgeleierten und zerfetzten Originalsitze gefunden habe.
Gibt es noch gut erhaltene Sitze oder gibt es noch alte Originalstoffe um den Sitz neu aufpolstern zu lassen ?
Oder würdet Ihr einfach, so wie ich es im Moment habe mit Sitzbezügen fahren.
Wenn ich allerdings Fahrzeuge sehe welche originalen Stoff haben, ohne Bezüge aus dem Zubehör drüber, sieht das schon sehr orginal und deswegen toll aus.
Gruss
Thomas
Sitze 74er
Re: Sitze 74er
Originalen Stoff zu finden kannst du vergessen. Der wurde zwar in 3 VW-Modellen verbaut, aber eben nur 1973/74 und in immerhin 7 Farben.
Entweder du suchst nach Schlachtfahrzeugen mit guten Sitzen, was aber inzwischen auch einem 6er im Lotto gleicht.
Oder du verwendest einen ähnlichen Stoff aus der Zeit und lässt die Sitze damit beziehen. Bei Mercedes gab es z.B. auch ein Fischgrät-Muster, aber wesentlich größer.
Oder du verbaust eine spätere Innenausstattung mit Schaumstoffsitzen ab etwa Mitte 1975, da waren die Stoffe deutlich haltbarer. Da kannst du dann auch problemlos die passenden Seitenverkleidungen einbauen.
Gruß Philip
Gruß Philip
Re: Sitze 74er
Hallo Thomas,
welche Farbe hat Deine Innenausstattung denn?
Vielleicht wäre es eine Alternative auf Kunstleder im Original-Farbton umzusatteln? Wurde ja auch ab Werk angeboten und passt dann perfekt zum Rest...
Gibt es z.B. hier (ganz nach unten scollen):
http://www.autosattlerei-artur.de/VW-Stoffe
Kuddl
Kuddl
Mein kleiner Fuhrpark:
1973 Passat L, "474", ungeschweisst u. 1. Lack
sowie:
1972 Mercedes 450 SL
1973 Mercedes 350 SLC
2005 VW Polo 1.4 Aut.
sowie:
Re: Sitze 74er
Ich glaube VW Passat , Käfer 1974-... FISCHGRAT gelbKuddl hat geschrieben:Hallo Thomas,
Kuddl
Das ist ja geil.
Re: Sitze 74er
Das müsste der Stoff "Bambus" sein. Beim 74er Passat gibt es keine Stofffarbe die man mit dem Farbton verwechseln könnte. Meiner hat die gleiche Innenfarbe.
Lass Dir doch mal ein Muster schicken um auf Nummer sicher zu gehen.
sowie:
sowie:
Re: Sitze 74er
Das sind meine Sitze.Kuddl hat geschrieben:Das müsste der Stoff "Bambus" sein. Beim 74er Passat gibt es keine Stofffarbe die man mit dem Farbton verwechseln könnte. Meiner hat die gleiche Innenfarbe.
Re: Sitze 74er
Ja, eindeutig "Bambus".
Wenn der Stoff denn tatsächlich lieferbar ist, würde ich nicht lange zögern. Vorher die benötigte Menge absprechen oder den Sattler gleich selbst dort bestellen lassen.
Und einen Kostenvoranschlag einholen: Zwei Vordersitze und eine Rückbank fachgerecht aufpolstern und beziehen kostet richtig Geld!
sowie:
sowie:
Re: Sitze 74er
Ist glaube ist nur der Fahrersitz, falls der Stoff zu kriegen ist müsste ich danach den neuen stoff wohl etwas aufhellen.Kuddl hat geschrieben:Ja, eindeutig "Bambus".
Re: Sitze 74er
Darum schrieb ich das mit dem Muster. Dann siehst Du vorher in wie weit der neue Stoff farblich abweicht und ob teilweise erneuern hinterher noch einen akzeptablen Gesamteindruck hinterlässt.
Und den neuen Stoff "etwas aufhellen", ich glaube nicht das so was möglich ist...
sowie:
sowie:
Re: Sitze 74er
Ich habe einen Kumpel der das vielleicht für mich macht mit dem polstern und beziehen, der hat das gelernt.Kuddl hat geschrieben:Darum schrieb ich das mit dem Muster. Dann siehst Du vorher in wie weit der neue Stoff farblich abweicht und ob teilweise erneuern hinterher noch einen akzeptablen Gesamteindruck hinterlässt.
Ich habe jetzt mal eine Kostenanfrage für den Stoff gemacht.
Ich danke Dir
LG
Thomas
