Zuordnung Außenspiegel Typ 32
Ich stehe hier gerade etwas auf dem Schlauch. Ich bin immer davon ausgegangen, dass im kompletten Modelljahr 75, der Chromspiegel mit dem schwarzen Fuß verbaut worden ist.
Nun bin ich in einen alten Microfiche aber über wirdersprüchliche Angaben gestolpert.
Da gibt es einmal den Spiegel 321 857 501 A
Rückspiegel (plan) verchromt
Verbaut von 325 2000 001 >> 325 2300 000 (Das ist das komplette Modelljahr 75)
Dann taucht da aber schon der Spiegel 321 857 8501 H auf
Rückspiegel (plan) schwarz
Verbaut von 325 2160 125 >> (das wäre ab 01.05.1975)
Wie unschwer zu erkennen ist, überschneiden sich damit die beiden Zeiträume.
Ich habe evt. eine Vermutung, möchte sie aber hier noch nicht kundgeben, um niemanden zu beeinflussen.
Re: Zuordnung Außenspiegel Typ 32
Vermutung:
Bei der Grundausstattung hat man schon im Mai die schwarzen Spiegel eingeführt, bei L und TS dagegen erst im MJ 1976.
Verifizieren kann ich das aber nicht, da auch im Prospekt April 1975 bei der Grundausstattung noch der verchromte Außenspiegel abgebildet ist.
Philip
Beitrag von Philip »
Ich vermute hier eher einen Fehler.
Der Vollchrom-Spiegel 823 857 501 erscheint hier nämlich gar nicht mehr, obwohl er beim Passat im Gegensatz zum Audi 80 noch bis Jahresende 1974 weiter verbaut wurde. Die Angabe des Chromspiegels mit schwarzem Fuß für das komplette Modelljahr 75 ist damit auf jeden Fall falsch. Insofern würde es mich nicht wundern, wenn auch die Angabe zum komplett schwarzen Spiegel nicht stimmen würde.
@ Roman: Vergiss die Prospektbilder! Das sind größtenteils Bilder vom Vorjahr, an denen rumretuschiert wurde (Plastikecken auf die Stoßstangen gemalt usw.). Beim Audi 80-Prospekt von 8/74 genauso.
Gruß Philip
Der MPF gilt für das komplette VFL.
Und da ist der alte Spiegel als Position 1 geführt und der neue Spiegel als Position 2.
Und den neuen Spiegel gabs als scharze Version und als Chromversion.
Aber der neue Spiegel hat immer den schwarzen Fuß, auch als Chromausführung.
Der alte Spiegel hat auch schon eine 321er Nummer bekommen:
321 857 501 = planes Glas
823 857 501 B = konvexes Glas
Beide lt. MPF bis 324 2500 000 verbaut.
Der neue Spiegel wurde lt. MPF ab 325 2000 001 verbaut.
321 857 501 A = Chrom mit planem Glas
321 857 501 C = Chrom mit konvexem Glas
321 857 501 H = schwarz mit planem Glas
321 857 501 J = schwarz mit konvexem Glas
321 857 501 K = schwarz mit planem Glas innenverstellbar MJ 1976 und beim deutschen LX MJ 1977
321 857 501 L = schwarz mit planem Glas innenverstellbar MJ 1977
Wie sich K und L unterscheiden, weiß ich nicht.
VW-Youngtimer
Beitrag von VW-Youngtimer »
von wann stammen Eure MPFs denn? Es könnte durchaus sein, dass sich die ursprünglichen Teilenummern bereits in neuere ersetzt haben, wenn die MPFs beispielsweise aus den späten 80ern oder gar 90ern stammen. Manchmal hat man dann vergessen, die Fahrgestellnummerneinschränkung zu entfernen - wäre jedenfalls nicht das erste Mal...
Viele Grüße
Jörn
Mein MPF ist Stand 1982, also ziemlich früh.
