Golf 4 Getriebeübersetzung ????
Beitrag von Günter »
hat jemand die Daten der Golf 4 Getriebe?
Momentan ist ein DUU Getriebe verbaut (Motor 1,6 Liter 100 PS). Leider hat es einen Haarriß, wahrscheinlich als Folge eines Unfalls vor ein paar Wochen.
Der Schrotthändler meines Vertrauens hat einen Golf 1,4 16V mit einem DUW-Getriebe.
Wir vermuten, daß keine gravierenden Unterschiede sind. Kann das jemand bestätigen?
DANKE
Re: Golf 4 Getriebeübersetzung ????
Übersetzungen sind:
1. Gang = 38/11 = 3,45:1 bei beiden Getrieben
2. Gang = 35/18 = 1,94:1 bei beiden Getrieben
3. Gang = 37/27 = 1,37:1 beim DUU und 36/28 = 1,29:1 beim DUW
4. Gang = 32/31 = 1,03:1 beim DUU und 31/32 = 0,97:1 beim DUW
5. Gang = 34/40 = 0,85:1 beim DUU und 33/41 = 0,80:1 beim DUW
Achsantrieb = 68/16 = 4,25:1 beim DUU und 67/15 = 4,47:1 beim DUW
Im 5. Gang hat das DUU also eine Gesamtübersetzung von 3,61:1 und das DUW von 3,60:1.
Danke Roman
