Gibts hier auch T3 Bulli-Schrauber?
Wollte ich nicht in die Suche eingeben, da kein 32b, aber weiß jemand zufällig ein 3H-Getriebe (5-Gang, Turbodiesel) für meinen 2E Umbau im Bulli?
'93 T4 Transporter, 2,4D
'78 Käfer, Manilagrün, 1200
Re: Gibts hier auch T3 Bulli-Schrauber?
Servus,
du mußt nicht unbedingt eines vom Turbodiesel nehmen. Es funktionieren da auch die vom Benziner ab 95 PS. Die sind verstärkt und werden gerne für V6 - Umbauten genommen. Hab ich auch, weil ehemals DS - Motor mit 112 PS und darum schon drin im Bus. Der 2E hat ja "nur" 115 PS und so ein Getriebe wäre ja optimal für den.
Fahren mäßig vom V6 mit dem Getriebe kann ich leider nichts berichten, weil der Umbau seit einigen Jahren steht, wie so vieles bei mir (Zeitmangel oder wenn Zeit, dann keine Lust, wie auch immer...keine Ahnung, egal, ist mein Problem) Jedenfalls hast du da eine größere Auswahl beim suchen.
Viel Glück und Spaß beim Umbau,
Man sollte aber ergänzend dazu sagen dass du dann die Getriebe-Einganswelle und Glocke vom Dieselgetriebe brauchst wenn du eines vom Benziner nimmst.
Stimmt! Hab ich vergessen. Dann ist das mit dem Dieselgetriebe für mich klar...troublemaker hat geschrieben:Man sollte aber ergänzend dazu sagen dass du dann die Getriebe-Einganswelle und Glocke vom Dieselgetriebe brauchst wenn du eines vom Benziner nimmst.
Ist ja kein großes Ding, Welle tauschen, neue Papierdichtung rein und Fertig. Man muss es halt wissen...
Das 3H-Getriebe ist halt obligatorisch für Euro2-Einstufung... meines Wissens wird nur diese Kombi auch eingetragen.
