Moin.
An meinem Vergader hängt son kleines Blechschild mit ner orig Teilenummer drauf.
Wofür steht diese Nummer?
Ich frage deswegen, weil ein Interessent an meinem Vergaser an seinem identischen Motor ein Vergaser dran hat, an dem ein Blechschild mit einer anderen Nummer steht.
Danke für die Hilfe.
An meinem steht übrigends die Nummer 049.129.016N
Gruß, Detlev
wofür steht diese Teilenummer am Vergaser?
Re: wofür steht diese Teilenummer am Vergaser?
das is die VW Ersatzteilnummer.
Dein Vergaser ist für Automatikgetriebe. Daran wird das mit der anderen Teilenummer vielleicht schon liegen.
So ist es.
Dein Vergaser ist ein 1B3 für die Motoren YN, YY und WP jeweils mit Automatikgetriebe.
Was für eine Teilenummer hat denn der Vergaser des Interessenten?
Beim YN wurde ja zum Modelljahr 1979 vom 35PDSIT auf den 1B3 umgestellt.
Bauzeitraumabhängig gibt es noch andere 1B3-Varianten an den o.g. Motoren.
Auch Schaltgetriebevergaser haben andere Nummern.
Moin.
Das Bild ist übrigens nur ein Beispielbild (YP-Vergaser Automatik By 81)
Meine genannte Nummer stammt ubrigends von einem 81'iger YN Automatik Vergaser .
Der " Kunde" hat nur gesagt, dass seine Nummer Kpl anders sei.
0K. Trotzdem Danke
0K. Trotzdem Danke
Wie schon geschrieben:
Auf dem Blechschild steht die Ersatzteilnummer drauf.
Auf dem Vergaser selbst nur die Grundtype (1B, 2B, 2E etc).
Die Vergaser sind bzgl. Düsenbestückung, Einstellwerten und auch Gaszugaufnahme (ist bei Automatik und Schaltgetriebe anders, kann man aber umbauen) unterschiedlich.
Dein 049 129 016 N ist ein 1B3 Vergaser für den YN mit Automatik. Der wurde sowohl beim 32er als auch beim 32B verbaut.
Die Ausführung für Schaltgetriebe hat die Nummer 049 129 016 M. Da ist also nur der Buchstabe der Teilenummer anders.
Der 1B3 im Polo hat z.B. eine Teilenummer, die anstatt mit 049 mit 030 anfängt.
Man braucht daher unbedingt die genaue Teilenummer auf dem Blechschild, um den Vergaser einem Motor zuordnen zu können.
