Dachhimmel
Sigi
Dachhimmel
Beitrag von Sigi »
Hallo
hab vor bei meiner Stufe den Himmel neu zu machen.
Habt ihr ein paar Tipps für mich wie man ihn an besten beklebt?
Der Alte ist schon rückstandslos entfernt :D
Gruß Sigi
PKD Mitglied seit 12.8.1995
Fuhrpark :
Passat Stufenheck Carat
Touran 1,9 TDI Freestyle
Fiat 500C
Vespa V50
Holle
Re: Dachhimmel
Beitrag von Holle »
Hallo
das kommt immer auf den Bezug an
der Kleber sollte transparent sein das er nicht irgendwann durchdrückt
MFG Holger
Lalli
Re: Dachhimmel
Beitrag von Lalli »
Servus Sigi!
Thema hatten wir doch schon geschätzte 100x :u:
Aber so wirklich ein Top Ergibnis konnte meines Wissens nach noch niemand erreichen! :crybaby:
Lalli
74er Vari L cliffgrün
74er Vari L iberischrot
74er Vari LS atlasweiß
80er Vari LS marsrot
84er SRH Carat
84er Leichenwagen (Spanien)
85er Vfl Syncro
88er Variant GT
87er Uri
Käfer
Re: Dachhimmel
Beitrag von Käfer »
... Ist das die selbe Art wie beim 2er Golf?
lg
Stefan mit
59er Käfer Export vor D
79er Vari YN
81er T3 Westfalia CU
89er Qek Junior
92er Golf II Country 1P
01er Polo III AUD
01er Oktavia Kombi ASV
Re: Dachhimmel
Beitrag von Günter »
Sigi hat geschrieben: Habt ihr ein paar Tipps für mich wie man ihn an besten beklebt?
Gruß Sigi
Hallo Sigi,
ich habe zwar keinen Tip, bin aber neugierig, wie du es machst (machen läßt). diese Baustelle kommt auf mich mit meinen Hänger demnächst auch zu.
Käfer hat geschrieben:... Ist das die selbe Art wie beim 2er Golf?
Wenn der 2-er Golf auch so einen Formpreßhimmel hat, ja
das Müller
Re: Dachhimmel
Beitrag von das Müller »
Hallo
das wichtige ist, den alten Kram runter zu bekommen. Da hätte ich gerne ein paar Tipps.
Den neuen Bezug macht ein Sattler dran.
dasMüller
VW Passat C 1986 1.6 ca 59 000km.
KX 2200
Re: Dachhimmel
Beitrag von KX 2200 »
Sigi hat geschrieben:Hallo
Gruß Sigi
Nein, ist es leider nicht!
Klar, beide Fahrzeuge haben einen Formhimmel, bei denen das Material des Trägers nahezu identisch ist.
Aber
Der Bezug des Golf2 Dachhimmels ist aus einem kleberundurchlässigen Kunststoff und kann relativ einfach wiederverwendet werden.
Der Bezug des 32b dagegen, ist aus einem durchlässigen textilen Stoff. Dieser Stoffbezug wird sich unweigerlich mit jeder Art von Kleber vollsaugen. Das hinterlässt dann auf der Sichtseite entsprechende Flecken.
Den Originalbezug des 32b wiederzuverwenden ist desshalb leider nicht erfolgversprechend (es sei denn, man nimmt hässliche Flecken in Kauf). Man sollte sich nach einem geeigneten Ersatzbezug umsehen, durch den der Kleber nicht durchschlägt. Weiterhin sollte dieser Ersatzbezug flexibel genung sein um sich ohne Falten zu schlagen, in die Kurven des Trägers einarbeiten zu lassen.
Der Sattler ist, was die Stoffauswahl angeht, sicher eine gute (und nicht billige) Adresse. Aber der Arbeitsaufwand einen Dachhimmel neu zu beziehen ist sowieso recht hoch. Und wenn man sich diese Arbeit machen will, sollte man auf die richtigen Materialien und Vorbereitung achten. Dann wird´s auch wunderschön.
@dasMüller Frag am besten deinen Sattler, wie genau, Du ihm die Vorarbeiten machen sollst. Schließlich machst Du in diesem Fall seinen Job.
Grüße, Jürgen
KX 2200
Re: Dachhimmel
Hier mal einige Bilder eines Golf2 Himmels, den ich neu bezogen habe. Der alte Bezug war völlig hin. Den verwendeten Bezugsstoff gabs beim Sattler. Er passt auch farblich gut zu den Sonnenblenden, Schiebedachverkleidung u.s.w.
Wie man sieht, hat sich der gewählte Bezugstoff gut in die Kurven des Trägers einarbeiten lassen. Es bildeten sich keine Falten. Und der Kleber ist auch nicht durchgeschlagen. Ein sauberes Ergebnis. Diese Arbeit ist alleine nicht möglich. Es braucht mindestens 2 Helfer.
Grüße, Jürgen
Käfer
Re: Dachhimmel
Beitrag von Käfer »
KX 2200 hat geschrieben:Hallo,
Aber
Das es nicht der gleiche Himmel sein kann ist mir natürlich klar.
Ich meinte eben die gleiche Machart(!)... Formteil+Schaumstoff+Kunststoffstoff
Bei den Golf-Himmeln löst sich nicht der Kleber, sondern der Schaumstoff auf.
Das bekommt man nie wieder richtig fest wenn man nicht rückstandslos den ollen Schaumstoff ab bekommt.
Habe das bei einem meiner 2er Gölfe alles versucht, bis ein augenscheinlich guter Himmel vom Schrott rein kam, bis der dann auch nach gut ben Jahr auch wieder runter kam.
Mittelfristig kommt das bei meinem Country auch auf mich zu, hat schon angefangen, lies sich bis jetzt aber noch mit ein wenig Kleber ausbessern
Ich würde gerne wissen wie man den Mist vom Formteil und vom Stoff abgekommt.
lg
Stefan mit
79er Vari YN
89er Qek Junior
01er Polo III AUD
Re: Dachhimmel
Beitrag von Tilman »
Nur als Hinweis... - der TE Sigi fährt ja einen Passat Stufenheck: Noch sollten chinesische Santana-Dachhimmel (nur ohne Schiebedach!) lieferbar sein. Ich habe letztes Jahr einen im 84er Santana verbaut, und Qualität und Passform sind 1A. Es bleibt eigentlich nur das Thema Transport.
