Hallo, ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen,
Fahre einen VW Passat 3B Baujahr 99 ist ein Benziner.
Mein Wagen will einfach nicht anspringen, vor paar Tagen fing es an. Ganz normal eingestiegen Schlüssel rein gesteckt Motor angemacht und ging auch gleich wieder aus. Batterie läuft einwandfrei wurde ganz aufgeladen, Sicherungen habe ich alle überprüft. Weiss einer von euch vielleicht woran es liegen kann. Bin auf dem Wagen angewiesen und muss morgen damit zur arbeit kommen
Passat 3b springt nicht an
Re: Passat 3b springt nicht an
hier bist du zwar im Forum für die Passat bis 1988, also völlig falsch, aber versuch mal einen anderen Schlüssel,klingt ganz nach Wegfahrsperre...
Gleiches im Golf gehabt, Transponder im Schlüssel defekt, anderer Schlüssel und der Karren lief wieder...
Dennis
Dennis
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
Oh sorry, dachte wäre hier richtig. Habe ich schon ausprobiert mit dem ersatzschlüssel, leider funktioniert das auch nicht.
Kraftstoffpumpe. Hau mal mit dem Warndreieck gegen den Tank, vielleicht geht er dann wieder.
Und wenn nicht? Muss ne neue her?
Vielen Dank für eure antworten
Hi, könnte auch der Gegenpart , sprich der Transponder am Zündschloß sein.
In der Regel ist es so das bei Wegfahrsperrenproblemen der Wagen kurz anspringt dann aber nach 3 Sekunden wieder aus geht.
Dann sollte auch ne Lampe, glaube gelb mit Schlüsselsymbol, leuchten.
Spritpumpe oder Relais ist möglich, das Relais kann man zum testen mal brücken.
Am besten ist das Motorsteuergerät mal auszulesen.
Schon mal die Haube geöffnet und nach Marderspuren geguckt? Könnte auch der Kurbelwellenpositionsgeber sein.
Der wird gern mal angefressen.
Ist das ein ADR Motor?
Abends lief er noch und morgens sprang er nicht mehr an?
Seit dem gar nicht mehr?
Ich suche den Fehler auch gerade. Sprit kommt an und Zündfunke auch.
An der WFS liegt es nicht, wenn der Motor gar nicht anspringt. Wenn es ein WFS-Problem wäre, würde er kurz anspringen und sofort wieder ausgehen. Wenn er nur "leer" dreht, liegt das Problem vermutlich woanders. Bleiben Steuerzeiten oder Fehlinformationen der Steuerungselektronik. Die Zündeinheit ist es höchstwahrscheinlich auch nicht. Zumindest hat der Tausch in meinem Fall nichts gebracht.
Mit hoher Wahrscheinlichkeit liegt das Problem im Zündanlass-Schalter.
Sollte Dein Wagen sowohl Sprit bekommen, als auch einen Zündfunken und trotz allem nicht laufen, solltest Du das Teil mal tauschen.
Gruß, Dirk.
Gruß, Dirk.
@Manni: In meinem Fall hat der Tester keinen Fehler ausgeworfen. Auf den Positionssensor habe ich auch schon getippt, aber dann wäre ein Fehler angezeigt worden.
Auf jeden Fall hilft eine Diagnose via Tester evtl. schon mal den Fehler zu finden oder zumindest einzugrenzen.
Update: Falls jemand auch mal so ein Problem hat mit einem 3b mit ADR Motor:
In meinem Fall war es der Kühlmittel-Temperaturfühler, der das Problem verursachte.
Gruß, Dirk.
Gruß, Dirk.
