ich habe zur oben genannten Sache folgende Frage:
2 Türen / Teilenummer: 321 867 239 A links und 321 867 240 A rechts
4 Türen / Teilenummer: 323 867 239 A links und 323 867 240 A rechts
Die Farbkennzeichnungen lasse ich mal einfach weg, weil das für mich zunächst noch nicht relevant ist.
Inwieweit unterscheiden sich die Verkleidungen für die Modelle mit zwei Türen zu denen mit vier Türen? Ist die B-Säule innen und aussen (also das Blechteil) bei 2 Türen breiter?
Andreas
B-Säule Verkleidung Passat 32B
Re: B-Säule Verkleidung Passat 32B
ohne mich jetzt mit den Teilenummern durchzusuchen, kann ich nur eines sicher sagen:
die B-Säulen-Verkleidung vom Zweitürer paßt ohne Nacharbeiten nicht an einen Viertürer. Beim Zweitürer geht es hinten weiter herum bis zum Fenster.
Hallo Günter,
vielen Dank für das aussagekräftige Foto. Genau danach habe ich gesucht.
Andreas
Andreas
