Mein Käfer...
Käfer
Mein Käfer...
Beitrag von Käfer »
Das erste Großprojekt des letzten Winters ist endlich fertig. Gestern ist das Käferchen aus der Halle in die heimische Garage umgezogen.
Gemacht in den letzten 6 Monaten:
-alle vier Bremsen erneuert, Radbremszylinder und Bremsbacken
-Bremsflüssigkeit erneuert
-Stossdämpfer vorne erneuert
-Vorderachse abgeschmiert
-Getriebeabdichtung an den hinteren Bremstrommeln erneuert
-Getriebeöl erneuert
-alle vier Kotflügel lackiert
-Blinker vorne entfernt
-falsche Rücklichter gegem die richtigen getauscht
-Halter für Blinker unter der Stoßstange aus Edelstahl gebaut
-Teile der Verkabelung erneurt
-neue Blinker unter der Stoßstange angebracht
lg
Stefan mit
59er Käfer Export vor D
79er Vari YN
81er T3 Westfalia CU
89er Qek Junior
92er Golf II Country 1P
01er Polo III AUD
01er Oktavia Kombi ASV
Re: Mein Käfer...
Hübsches Krabbeltierchen.
Auf dem Bild sieht es so aus als würde das D Schild die Rückleuchte abdecken.
Ich würde es etwas tiefer anbringen.
Käfer
Re: Mein Käfer...
Beitrag von Käfer »
Hab ich auch schon gedacht... aber erstens ist ne "Welle" für den Stoßstangenhalter in die Halterung eingearbeitet die die Höhe vorschreibt und zweitens... wer so nah auffährt wie die Knipse, braucht kein Bremslicht mehr, grins.
lg
Stefan mit
79er Vari YN
89er Qek Junior
01er Polo III AUD
Micha80
Re: Mein Käfer...
Beitrag von Micha80 »
Sieht sehr gut aus..
Hast Du auch welche von vorne?
LG Micha
Re: Mein Käfer...
Beitrag von Günter »
Hallo Stefan,
das sind die Details, die ich liebe.
zusätzliche vorgeschriebene Sachen irgendwie (wenn möglich ohne bohren) an einem Winkel drangeschraubt.
Das beste, was ich bis jetzt gesehen habe, ist ein Vorkriegs-Oldtimer mit 2 verschiedenen Rücklichtern.
Linke ein (halbwegs) originales mit Rücklicht und Bremslicht, rechts ein einfacheres nur mit Rücklicht und 2 nachgerüsteten Blinkern (ähnlich deinem Käfer).
Vor allem, wenn man weiß, daß bis ca. Baujahr 1960 ein einziges Bremslicht genügt.
Käfer
Re: Mein Käfer...
Beitrag von Käfer »
Die Blinker sind nicht ganz nach Vorschrift... sie sind etwas zu tief.
Aber alle Käfer vor Bj. 60 haben sie dort, und kein Polizist oder TÜV-er sagt da was.
lg
Stefan mit
79er Vari YN
89er Qek Junior
01er Polo III AUD
mxzptlk
Re: Mein Käfer...
Beitrag von mxzptlk »
Gäbe so schöne unauffällige LED-Motorradblinker...^^
'93 T4 Transporter, 2,4D
'78 Käfer, Manilagrün, 1200
Thomas404
Re: Mein Käfer...
Beitrag von Thomas404 »
mxzptlk hat geschrieben:Gäbe so schöne unauffällige LED-Motorradblinker...^^
Diese Traktorblinker 2BA001227-211 von Hella sind selber schon Klassiker.
Ich wüsste gerne, seit wann die bereits hergestellt werden.
Teuer sind sie auch nicht; hier z.B. 11 Euro pro Stück:
http://www.oldtimer-kuepper.de/epages/6 ... cts/100053
Oder alternativ, etwas teurer, die 2BA001227-201 mit Chromrand:
http://www.oldtimer-kuepper.de/epages/6 ... cts/100051
https://www.centralbestellung.de/hella- ... 001227-201
Ich persönlich hätte die Blinker aber oberhalb des Stoßfängers zwischen den Hörnern angebracht,
damit sie besser sichtbar wären und weniger im Spritzwasserbereich.
* VW Passat 32B Variant CL 1.8 Benziner 1987 (Motor JN), gambiarot
* Peugeot 404 Limousine 1966 (Projekt seit 2005)
* Suche: Ford Transit Mk2 VLS 2,5 Di SanGrKW
Manuel
Re: Mein Käfer...
Beitrag von Manuel »
Sehr schön, bin also nicht der Einzige mit wasser- und luftgekühlter Leidenschaft... ;)
Mit LEDs an Young- und Oldtimern habe ich irgendwie ein Kopfproblem. Dieses abgehackte Blinken ohne echtes Auf- und Ableuchten gefällt mir nicht. Das sieht einfach zu modern aus. Schon die LED-Kennzeichenbeleuchtung an so manchem Audi Cabrio macht mir geschmacklich zu schaffen...
Käfer
Re: Mein Käfer...
Beitrag von Käfer »
Tja... fragt man zehn Leute zu diesem Thema bekommt man elf Antworten, grins.
Von den verchromten ehemaligen Rückfahrscheinwerfern mit gelben Birnchen, über blinkende Birnchen in den Winkern bis zum amerikanischem Brems/Blinklicht.
Ich habe mich eben dafür entschieden.
Ich wollte es so unauffällig wie möglich haben, deshalb unter der Stoßstange und ohne Chromring.
Das ist in meinen Augen nen guter Mix zwischen Orginalität und Sichtbarkeit.
Die orginalste Lösung wäre, und das soll erlaubt sein... die Birnchen in den Winkern leuchten nur, blinken nicht! Wenn man den Birnchen in den Winkern nun das blinken beibringt soll man (angeblich) ganz ohne externe Blinker und nur mit Winkern fahren dürfen.
Das sieht kein Mensch, da oben an der B-Säule erwartet kein anderer Autofahrer nen Blinker/Winker.
lg
Stefan mit
79er Vari YN
89er Qek Junior
01er Polo III AUD
