Hallo liebe Passat-Gemeinde,
aufgrund des morgendlichen Stresses habe ich mir in wenigen Wochen nun 2 mal die Batterie leergezogen. Übeltäter war das angelassene Standlicht.
Ich fand aber aber schnell eine Lösung und zwar das Relais 292 (Lichtwarnsummer).
Nach diesem netten Bericht "http://uehsi.de/bei-mir-piepts-wohl/" habe ich es mir dann auch gekauft, eingebaut und war erstaunt wie leise der pieper war. Es piepte nämlich nicht. Habe ihn wie im artikel beschrieben unten links eingesetzt, passiert ist aber nichts.
Muss man da nochmal was umstecken oder was habe ich da falsch gemacht ?
Mein Fahrzeug:
Passat 32b 1,8L Benziner (1987)
(keine Nebelscheinwerfer/ Elektrik: fast alles original)
Danke für die Hilfe
Daniel
Relais 292 - Lichtwarnsummer
Re: Relais 292 - Lichtwarnsummer
Das kann aber nur funktionieren, wenn man keine Nebelscheinwerfer hat.
Auf dem Steckplatz 7 steckt dann nämlich das Relais für die Nebelscheinwerfer.
Der Relaisplatz 7 hat 4 Kontakte:
- Licht
- Masse
- Klemme X
- B20 (=Ausgang auf der ZE), geht bei NSW zum Schalter für die NSW
- Licht
- Masse
- Klemme X
Aber Roman, er schreibt doch, dass er keine Neblis hat...
Daniel, mess doch mal (bei eingeschaltetem Licht) auf Platz 7 zwischen Licht und Masse. Da müssten dann ~12V anliegen. Und dann nochmal zwischen X und Masse, dort sollte nur bei eingeschalteter Zündung Strom anliegen.
Wenn das alles stimmt, würde ich sagen: dein Relais ist defekt. Wenn nicht, ist Fehler-Suchen angesagt.
Liebe Grüße
Marc
Liebe Grüße
Marc
