Hey, da fällt mir ein: Wie bekomme ich den Nehmerzylinder aus dem Getriebegehäuse? Den Splint oben habe ich entfernt. Ich habe schon mit einem Hammer ordentlich von innen davor geschlagen. Hat der noch irgendwo eine Sicherung?
So long...
Jonas
Nehmerzylinder ausbauen
87er Syncro (JT) - restauriert!
87er Syncro - das nächste Projekt
93er Audi 100 S4 2,2 Turbo - Wenn TÜV abgelaufen, dann Schlachter
87er FLH GT (DS) - Rostbehebung - ruht
Volvo 940 2.0 Turbo - Daily
Re: Nehmerzylinder ausbauen
Der ist sicher festgerostet
bevor ich was kaputtmache, hänge ich mich hier mal mit dran - betrifft meinen Passat 5-Zylinder KX:
Wird der Nehmerzylinder an Oberseite des Getriebes nur durch ein eingeschlagenes "Röhrchen" fixiert?
Mehr habe ich leider nicht vorgefunden und bin mir nicht sicher, ob das so werksmäßig ist.
Bekommt man das da heile raus, aus Richtung Fahrerseite austreiben?
Habe nur ein schwammiges Rep-Leitfaden-Bild gefunden.
Danke für Eure Antworten
Hallo.
Also diese Prozedur hab ich letztes Jahr auch durch. Als erstes muss der Splint raus. Diesen kann man ja so mit ner spitz Zange greifen. Dann muss der Hohlstift raus geschlagen werden. Das schon gefummel, denn da hinten ist nicht viel Platz. Danach baden in Rostlöser. Irgendwas gutes, nicht grad das vom Aldi.
Danach heisst es hop oder top. Nicht gleich versuchen nach hinten raus zu schlagen. Erst paar mal drehen und wenn dann Bewegung drin ist mit nem langen Flacheisen raus schlagen.
Ich musste leider auch mein Getriebe ausbauen weil Alu und Stahl miteinander verheiratet waren.
Gruß Tobias
Gruß Tobias
Danke für Deine Antwort und die zusätzliche "Motivation"
Ich frage zunächst hauptsächlich, weil ich einen Splint gar nicht gefunden habe - dachte erst, da wäre eine Schraube abgerissen, bis ich von dem Hohlstift gelesen habe.
Bis jetzt bin ich mir noch nicht sicher, ob der sich wirklich in der Bohrung befindet (siehe nicht so gutes Bild), aber
dann weiß ich zumindest, dass es dort theoretisch etwas herauszutreiben gibt.
laut Teilekatalog ist der Hohlstift eine "Spannhülse" 6x36mm. Ich konnte diese Hülse beim meinem letzten Nehmerzylinderwechsel mit einem Splinttreiber rausschlagen. Das Teil muss sich in der Bohrung befinden, sonst hätte Dein Nehmerzylinder ja nie im Getriebe gehalten. Wenn Du keine Splinttreiber hast, nimm irgendwas rundes, das knapp unter 6mm Durchmesser hat. Es darf nicht zu dünn sein und keinesfalls spitz, sonst weitest Du die Spannhülse und es verkeilt sich statt die Hülse rauszutreiben.
Alfa Romeo 156, 2,5 V6, Sportwagon, 2004
Du brauchst was das genau auf den Spannstift passt. Am besten ein Durchschlag mit einer Nase vorne die in den Stift rein passt um den Durchschlag zu führen. Dann das ganze einweichen. Rostlöser ist nur bedingt geeignet da er zu schnell verfliegt. Ein dünnflüssiges Maschinen- oder Motoröl ist da besser geeignet. Ich habe es mehrere Tage hintereinander eingesaut (auch in den Spannstift) und dann mit einer Mischung aus viel Gefühl und etwas Gewalt erst beweglich nach oben und unten und dann nach hinten raus bekommen. Bei zuviel Gewalt bricht gerne ein Stück Alu aus der Getriebeglocke.
Vor dem Einbau den Kanal gut mit Schmirgelpapier reinigen und den Zylinder mit etwas Bootsfett o.ä. einsetzen. Beim Entlüften des neuen Zylinder die TA von VW beachten und über den Bremssattel vorne links entlüften. Das geht relativ gut und ist nervenschonend.
Viel Glück
MfG Harry
Viel Glück
MfG Harry
WD 40 eignet sich gut zum einweichen
danke nochmals für Eure Beteiligung.
Der Stift ist raus.
Das Getriebe allerdings auch
. War dann doch die sichere Variante - im eingebauten Zustand war an ein sauberes Heraustreiben nicht zu denken.
So ist nun alles heile geblieben und es gibt gleich noch ne neue Kupplung und Kurbelwellensimmering dazu.
Der Stift ist raus.
