Zierleiste 83er PassatC Variant?
willy
Beitrag von willy »
nachdem ich die Forensuchfunktion ohne nennenswerte Erfolge durchforstet habe, fühle ich mich gezwungen ein neues Thema zu erstellen...
Es geht um diese Chrom-Zierleisten (angehängtes Bild) RECHTE Seite. Ich habe sie in keinem Internet-Shop finden können. Ich brauche nur die beiden Türsegemente rechts.
vielen Dank und ein schönes Wochenende
Willy
Re: Zierleiste 83er PassatC Variant?
Beitrag von Tilman »
Hallo Willy,
das ist Zubehör, nicht Erstausrüstung - die Chance, diese Leisten heutzutage noch zu finden, tendiert gegen Null.
Wenn Dir die Optik (und der Nutzen) wichtig ist, kannst Du höchstens (rundum, klar) die sehr ähnlichen Gummistoßleisten von Santana (außer CX) und Passat Topic bzw. (ohne Chrom) Passat Carat vor Facelift und Passat Syncro vor Facelift verbauen. Die sind aber auch nur noch gebraucht zu finden, mit Chrom nie im wirklich perfekten Zustand - aber immerhin wird man sie wohl mit einigem Suchen überhaupt finden!
Oder Du rüstet auf Facelift-Seitenleisten um, aber die sind m.E. für ein Vorfacelift deutlich zu massiv in der Ansicht.
(Wieso eigentlich "C"? Den dünnen Seitenleisten auf der Gürtellinie nach ist das doch ein CL...)
viele Grüße
willy
Beitrag von willy »
was weiss ich? :)
ich hab das Auto (mein erster "Westwagen" dieser Ära) erst seit ein paar Wochen. Ich kann nur sagen dass hinten Passat C dran steht.
Aber Danke schonmal
Vielleicht eine seltene Form von Understatement... - wenn die dünnen Leisten nicht ebenfalls nachgerüstet sind, ist das ein CL (oder sogar GL, man kann auf dem Bild keine Details erkennen).
Schau mal unter den Teppichboden im Kofferraum, linke Seite Richtung Rückleuchte: Dort steht ein sechsstelliger Code - 3315.. ist C, 3316.. CL und 3317.. wäre GL.
Spricht etwas dagegen, die Zubehör-Leisten auf der linken Seite zu entfernen und den Passat wieder in Serienzustand zu versetzen :?:
Nur so als Tip ;) :idea1: .
willy
Beitrag von willy »
Laut dem 6-stelligen Code ist es auch tatsächlich "nur" ein C.
Und was das Entfernen der Zierleiste links angeht, so habe ich wohl keine andere Wahl :(
Beitrag von Günter »
willy hat geschrieben:Laut dem 6-stelligen Code ist es auch tatsächlich "nur" ein C.
Dann hast du auf den Stoßstangen auch keinen Chromstreifen, wenn sie noch original sind.
Daniel32b
Beitrag von Daniel32b »
was da immernoch als letztes Hölzchen hilft ist manchmal das lange suchen auf chinesischen Seiten. Das ist manchmal doch noch eine möglichkeit an rare Ersatzteile zu kommen.
Wünsche Erfolg
Daniel
das Müller
Beitrag von das Müller »
ich habe Jahre gebraucht um die Leisten auf der linken Seite zu bekommen. Eine habe ich von VW Classic ergattert. die 2te aus dem Forum. Dafür noch einmal Danke.
Ja, das C Model hat keinen Zierrat, absolut keinen!
dasMüller
VW Passat C 1986 1.6 ca 59 000km.
