32b syncro Motor und Getriebeausbau
Moe
Beitrag von Moe »
Ahoi!
Diesen Winter habe ich vor mir unseren Passat zur Brust zu nehmen. Viel Arbeit kommt nun auf mich zu, heut mal nach nem halben Jahr rumgestehe die Haube aufgemacht und versucht nen Plan zu machen. Gemacht werden muss einmal komplett neu abdichten und Zylinderkopfdichtung neu, die Block süfft eigentlich überalls so langsam aber stetig vor sich hin. Getriebe is das gleiche. So beim gucken fragte ich mich dann wie eigentlich am besten anfangen, was muss ab, was kann dran bleiben und wie zum Henker baue ich den Klumpen da aus ohne was an der Karosserie anzuschlagen. Motor-Getriebe oben rum raus oder doch lieber nach unten weg? Wie habtn ihr das gemacht?
Besten Dank!
Dosenbier
Re: 32b syncro Motor und Getriebeausbau
Beitrag von Dosenbier »
Moin.
Ich hab das bisher eigentlich immer mit Auto auf der Bühne. Alles abgeklemmt und los geschraubt sodass Motor mit Getriebe auf eine Palette o.ä. unterm Auto gestellt werden kann. Bühne hoch. Fertig
Moe
Beitrag von Moe »
Klappt das auch beim Fünfzylinder? Der is so riesig und da is so eng...
troublemaker
Beitrag von troublemaker »
Moe hat geschrieben:Klappt das auch beim Fünfzylinder? Der is so riesig und da is so eng...
Ja, geht. Schraub den Aggregateträger runter, dann den Motor ablassen. Natürlich vorher alle Wellen und was sonst noch dran und im Weg ist weg.
Moe
Beitrag von Moe »
Besten Dank, ich werd berichten!
Seewolf1980
Beitrag von Seewolf1980 »
Warum willst du das ausbauen nur zum abdichten?
Das kann man auch alles im eingebauten Zustand, ok außer Wellendichtringe zur Kupplung, also nur Getriebe raus und dann auch gleich eine neue Kupllung verbauen.
Manuel
Beitrag von Manuel »
Wenn du eine Bühne hast, dann ist das "Ablassen" der kompletten Motor-Getriebe-Einheit das komfortabelste, was du machen kannst.
Die Vorderachse als komplette Einheit ist recht schnell gelöst.
Wenn es allerdings wirklich auch um die Zylinderkopfdichtung geht, wäre mein Rat, den Motor dafür drin zu lassen.
Beim Anziehen der Kopfschrauben brauchst du schon ordentlichen Gegenhalt (zumindest wenn du es korrekt machst).
Moe
Beitrag von Moe »
Motor und Getriebe brauchen leider das komplettpaket, und wenn schon mal alles draußen ist, soll auch im Motorraum schöner werden. Die Servo leckt auch wieder, darum der Aufriss. Bühne haben wir!
Moe
Beitrag von Moe »
Ich könnte nen Audi Motor abgereifen, ein RT 5Zylinder 2,0 mit nachweisbaren 65.000km. Bekomme ich den in meinem 32b rein?
Besten dank!
Hanswurschd
Beitrag von Hanswurschd »
ja bekommst du rein.
