Hallo Gemeinde,
einige werden ihn kennen, wenige haben ihn sogar schon ganz dicht vor der Nase gehabt - den Passat Electronic. Jenen vernünftigen Versuchsträger von VW (hätten sie es doch schon eher durchgezogen).
Bei einigen schönen Dingen wie dem Lenkrad und/oder ,vor allen Dingen, den elektr. Fensterhebern mit Sicherheitsfunktion frage ich mich, ob dort wohl die damaligen Standardheber verwand wurden und ob diese dann einfach durch ein zusätzliches Relais erweitert wurden, um bananensicher zu werden. In diesem Fall sollte man das doch nachbauen können?
Weiß das vielleicht jemand?
Steve
Ausstattungsdetails am "Electronic"
Specialized Epic
Chariot Cougar 2
2 Kinder (..denke ich..)
Specialized Epic
Chariot Cougar 2
Re: Ausstattungsdetails am "Electronic"
Nunja der Einklemmschutz wird wie bei eigentlich allen Hebern über die Stromkennlinie erfolgen. Klemmt etwas im Fenster hat der Motor gegen einen erhöhten Widerstand anzuarbeiten und es fließt ein erhöhter Strom. Den Stromfluß kann man mit einer passenden Schaltung überwachen und bei einer bestimmtem Grenze die Verbindung trennen bzw. umpolen, um das Fenster zu senken.Steve aus LE PKD hat geschrieben:Hallo Gemeinde,
Steve
Da der ELECTRONIC ein Forschungsauto und keine Serie war, wird es das Teil garantiert nicht zu bestellen geben, um welches die eFH ergänzt wurden. Aus einen anderen Fahrzeug zu übernehmen stelle ich mir auch nicht so einfach vor, da mit Sicherheit die Verkabelung angepaßt werden muß und VOR ALLEM, weil in jedem Wagen mit seinen spezifischen Scheibengewichten/-kräften eine separate Abstimmung der Stromkennlinie erforderlich ist.
Grüße aus dem Solling, Klaus
moin
also wenn ich mich richtig erinnere, haben unsere el. fensterheber generel so eine sicherheits funktion.
kann mich natürlich irren, habe gerade keinen drausen ligen. aber wenn der motor gegen einen wiederstand läuft und er dadurch mehr strom zieht öfnet ein biemmetal den kontackt und der motor steht. wenn er wieder kallt ist, ist der kreis wieder geschlossen.
cu christian ludwig
cu christian ludwig
*leider doppelt gepostet*
Zuletzt geändert von VWSantana am So 18. Jan 2009, 22:31, insgesamt 1-mal geändert.
Diese Funktion halte ich für einen Überlastungsschutz des Motors vorm "Durchbrennen".Christian Ludwig hat geschrieben:moin
cu christian ludwig
Gruß, Klaus
moin
naja aber es hat ja den selben efect, oder nicht.
cu Christian Ludwig
cu Christian Ludwig
Gerade weil das ein Versuchsträger war, hatte ich gehofft, etwas verwerten zu können. Soche Fahrzeuge werden ja aus bereits existierenden Dingen zusammengebraten - das gilt natürlich nicht für Neuigkeiten wie Klimaregelung oder Navi.
Und der Überlastungsschutz ist leider nur ein Überlastungsschutz. Ne Banane oder ein Kinderkopf setzt dem Motor leider nicht genug "Überlast" entgegen. Jedenfalls nicht vor dem Exitus des einen oder anderen.
Specialized Epic
Chariot Cougar 2
Specialized Epic
Chariot Cougar 2
Was du versuchen kannst:
Die selben Fensterhebermotoren von Fa. Bose wurden in einigen anderen Autos (u.A. im Saab 900) verbaut.
Ich würde mal versuchen die genaue Brose Bezeichnung der Motoren herauszubekommen und versuchen herauszufinden ob und wenn ja bei welchem der Autos welche die selben Motoren haben ein Einklemmschutz verbaut ist.
Die bei diesem Auto verbauten elektronischen Vorschaltgeräte sollten sich dann mit vertretbarm Bastelaufwand an den Passat-Motoren nachrüsten lassen.
Gruß Ansgar
Gruß Ansgar
