Golf 1 GG 50 PS BJ 83 orgelt ab und zu nur
Grubär
Beitrag von Grubär »
Hi ihr ,
suche seit paar Wochen einen Fehler .
Fahrzeug : Golf 1 BJ 1983 Motor 1.1 GG , 75000 km
Der Wagen Spring an und läuft perfekt ...
Bis auf jetzt 2 mal ...
da setz ich mich rein, zieh den joke und will starten , aber er orgelt nur .
Ohne Mücken, geht gar nichts. Sprit kommt aber sicher an.
Zündfunke ja , aber keine Ahnung ob er stark genug ist .
Wie von Geisterhand , erledigt sich dann das Problem , weil er irgendwann nach hin und her schauen wieder anspringt und läuft wieder, wie wenn nie was gewesen wäre.
Ich hab jetzt eine neue ZündSpule bestellt .
Unterbrecher , Kappe u Finger , sehen optisch sehr gut aus.
Jemand noch eine Idee ?
Mit Kälte oder Wärme hat es nichts zu tun.
Fehler ist, wie wenn man das hauptzündkabel abzieht ...
dann nach hin und her probieren und sinnlosen schauen, springt er an und läuft wieder .
Wie gesagt, ich persönlich tippe auf zündspule ???
Wäre über einen Tipp dankbar, falls das mal jemand gehabt hat.
Zündung : unterbrecher
Motor vergaser 1.1
Gibt ja nicht viel mehr .....
Benzin kommt sicher , da ich den Schlauch abgezogen habe beim orgeln
Audi 100 2.3 5zyl
Marc
Re: Golf 1 GG 50 PS BJ 83 orgelt ab und zu nur
Beitrag von Marc »
Vielleicht auch die ersten Symptome eines sich verabschiedenden Zündanlassschalters? Versuch ihn mal kurz zu schließen, wenn das Problem wieder auftritt.
Marc
Grubär
Sicher?
er orgelt ja einwandfrei , also drehen tut er wie er soll .
Aber gut, wenn es so ist dann kann ich den Stecker ja mal Brücken
Audi 100 2.3 5zyl
Marc
Beitrag von Marc »
Hatte ich zumindest bei einem neueren Passat schon mal mit dem Fehlerbild. Das war aber auch schon einer von den schwarzen ZAS.
Grubär
Ok.
Interessant.... also Orgeln geht dann , aber er gibt keinen Kontakt an Zündung ??
Audi 100 2.3 5zyl
D-MARKs
Beitrag von D-MARKs »
Hat der schon eine Transistorzündung?
Bei unserem 86c war es damals der Hallgeber, der entsprechendes Problem verursachte.
Falls er schon tszh hat würd ich mal ein anderes Zündschaltgerät probieren.
Grubär
Hey Jungs , nein ,
Der hat unterbrecherkontakt. Also batteriezündung .
Tipp auf des Kabel das vom Anlasser zur zündspule geht. Führt nur beim anlassen Strom zur zündspule , überbrückt den widerstand, dass die zündspule einen kräftigeren zündfunken hat beim anlassen . Ist nur ein 1,5 er Kabel mit je 1 kabelschuh .
Also ich Tausch jetzt zündspule und Kabel.
Noch irgendwelche Ideen ? Ist ja nicht mehr viel dran
Audi 100 2.3 5zyl
Marc
Beitrag von Marc »
Grubär hat geschrieben:Ok.
Der defekte ZAS hat in dem Fall so "gewackelt", dass mal der normale Zündstrom durch kam - alles ging. Dann gar nichts: Orgeln ging, Spritzufuhr aber nicht frei (Diesel) - kein Anspringen. Und manchmal sprang er zwar an, lief aber im Notlauf mit diversen elektrischen Gremlins - da hat sich der Strom dann wohl irgendeinen anderen Weg gesucht. Also ja: das Ding kann ganz seltsame Symptome auslösen.
Ich wollte damit aber nicht sagen, dass es daran liegen muss. Nur da du in Richtung Zündanlage ja schon selbst gedacht hast, wollte ich darauf hinweisen, dass der Fehler unter Umständen auch in Richtung ZAS liegen könnte.
Marc
Grubär
Ok. Danke Marc ,
Aber ich würde es vorerst ausschließen .
Ich Tausch morgen mal die zündspule und ein paar Kabel . Hoffe dass es das dann war. :occasion5:
Audi 100 2.3 5zyl
