Moin.
Ich denke die Betreffzeile sagt alles.
Das mir bekannteste ist das GT Zeichen
Aber gibt es auch noch Andere? Z.B. Syncro, DIESEL, FORMEL E, etc?
Wünsche noch ein schönes Wochenende.
gruß, Detlev
Welche Typenschilder gabs beim VFL 32b am Kuhlergrill ?
Re: Welche Typenschilder gabs beim VFL 32b am Kuhlergrill ?
Es gab vorne nur GT, Diesel und Turbo Diesel.
Alle beim Passat verbauten Typenschilder findest du hier in der Wissensdatenbank.
Danke RomanRoman hat geschrieben:Es gab vorne nur GT, Diesel und Turbo Diesel.
Hat Jemand nen Bild vom Diesel bzw Turbodiesel Schriftzug?
Sollte der vom Turbo Diesel zweizeilig sein, hat sich das mit den Bildern erledigt. Denn dann bräuchte ich nur nach nem "DIESEL" Schriftzug suchen
Der Diesel-Schriftzug ist gerade in der Bucht drin, zu einem stolzen Preis:
http://www.ebay.de/itm/321982043444
Der Turbodiesel-Schriftzug sieht aus wie beim Facelift, hat aber eine andere Befestigung.
Ist also 2-zeilig.
Ist also 2-zeilig.
mal eine Frage zu dem "Diesel"-Schriftzug.
Gibt es da nur einen der sowohl an den Grill von VFL und Fl passt?
Von "Turbodiesel" gibt es ja zwei unterschiedliche, aber von "Diesel" offenbar nicht.
Oder gab es an dem FL dann gar keine Dieselbezeichnung mehr?
Ich frage, weil ich ja einen ADAC-Diesel habe und an dem ist gar kein Schriftzug am Kühlergrill und auf der Heckklappe das "Passat" ohne Zusatz, das mit AS hinter der Teilenummer, aber es gibt laut Wissensdatenbank ja auch ein "Passat D".
Der Wagen ist seit Auslieferung ein ADACfahrzeug, also nicht nachträglich umgebaut, ich habe ihn auch direkt von dort übernommen und kann mir nicht vorstellen, dass da mal die Embleme abgemacht bzw. getauscht wurden.
Gruß, Stefan
Gruß, Stefan
Den Diesel-Schriftzug im Kühlergrill gab es nur beim VFL.
Folgende Schriftzüge gab es nur im Modelljahr 1981:
Passat D, Passat S, Passat L, Passat LD, Passat LS, Passat GLD, Passat GLS, Passat LS5, Passat GLS5.
Den Schriftzug "Passat" gab es beim VFL nur im Modelljahr 1981 und bei den Sondermodellen bzw. ab MJ 1987 ist das "C" beim Grundmodell entfallen.
An einem Facelift hat also der Schriftzug "Passat D" nichts zu suchen, ebensowenig auf einem VFL MJ 1982-1985.
Da steht beim Diesel nur "Passat", "Passat C", "Passat CL" oder "Passat GL" auf dem Heck. Den GT gabs nicht mit Saugdiesel.
