Hauptbremszylinder 32B Syncro 90PS
Else
Beitrag von Else »
Bin heute zufällig auf diese Seite gestoßen. Fahre seit 93 ein 32b syncro Bj. 87 90 PS, Klima, ABS, Servo, ZV usw.
Bin zurzeit auf der Suche nach einem Hauptbremszylinder. Das Problem dabei ist, Zylinder DU 22 und ABS. Den ersten den ich bekommen habe hat eine Bohrung mehr. Laut Aussage des Lieferers währe meiner nicht der Originale. Kann dass sein? In meiner Zeit wurde er noch nicht gewechselt.
Else
Hanswurschd
Re: Hauptbremszylinder 32B Syncro 90PS
Beitrag von Hanswurschd »
nimm den, verschließe die freie bohrung mit einem blindstopfen und bau ihn ein, müsste so funktionieren
grüße
benny
quantumlimo
Beitrag von quantumlimo »
hallo,
wenn mich nicht alles täuscht ist meiner auch verschloßen 5 zyl. syncro mit abs.....
MFG
Mein Fuhrpark:
07 Kennzeichen:
- Trabant 601 Bj.77
Alltagswagen:
Hallo Else,
zuerst würde ich mal prüfen welchen Zylinder bekommen hast.
Folgende Teilenummern kann ich anbieten
VW: 321 611 019Q
ATE: 27.2100-0101.3
Bendix: 132312B
TRW: PMH145
So sollte er aussehen:
In den elektronischen Teilekatalogen der Händler wird leider oftmals der falsche Zylinder ausgeworfen. Dort erhält man dann auch für den Syncro die nur 321 611 019N.
Zuletzt geändert von OST am Mo 19. Jan 2009, 14:32, insgesamt 1-mal geändert.
Rory
Beitrag von Rory »
herkömmliche Hauptbremszylinder haben 2 Anschlüsse für vorn (rechts und links) sowie einen für hinten. Da das ABS die Bremsleitungen auf die einzelnen Vorderräder verteilt, bleibt ein Anschluß übrig. Bei meinem 123er ist der ab Werk durch einen Stopfen verschlossen. Ich denke mal, das geht beim Passat genauso.
Rory
Else
Beitrag von Else »
Erst einmal recht herzlichen Dank. Ich denke, dass ich ihn wieder flott bekomme.
Danke Else
Rory
Beitrag von Rory »
so sieht er in meinem 120PS ABS-Syncro aus.
Rory
