Hallo, heute wollte ich meinen neu erworbenen Endschalldämpferder Fa Imasaf, den ich mir schön mit Fahrzeugschein und Schlüsselnummer für meinen 1,8 Syncro bestellt hatte, einbauen. Beim Einbau habe ich aber gemerkt, daß der Auspuffflansch nicht paßt. Er ist bei dem Endtopf kleiner und der Rohrdurchmesser ist auch schmaller. Nun habe ich im Verdacht daß die Auspuffanlage vom 2,0 und 2,2 Liter verbaut ist. Das Fahrzeug hatte ich schon so erworben. Auf dem alten Endtopf der Fa. Leistritz ,der eingebaut war, steht folgende Nummer:Typ L46FWG, Nr. D22744.Hat vielleicht jemand eine Vergleichsliste( ich denke da in erster Linie an Roman) und kann mir weiterhelfen? Damit ich mal weiß was jetzt für eine Anlage verbaut ist. Dann paßt ja vielleicht doch der Endtopf vom 2,0 und 2,2L Syncro.
Grüsse,Frank
Falscher Endschalldämpfer Syncro?
Passat 32B 16V Syncro
Re: Falscher Endschalldämpfer Syncro?
Der 4er Auspuff ist etwas kleiner ab Kat. Wahrscheinlich hat der Vorbesitzer Deines Wagens eine 5er Anlage verbaut. Komm jetzt aber ja nicht auf die Idee, das Mittelteil vom 4er zu kaufen
MfG Mike
MfG Mike
Hallo Frank,
ich kann Deinen Verdacht bestätigen.
Die Nummer D22744 ist die ABE/EWG-Nummer von Leistritz für den 5-Zylinder Endtopf.
Für den 4-Zylinder Syncro gab es keine Auspuffteile von Leistritz.
Hallo, Danke erstmal für die Info. Ich hatte mich schon gewundert warum der 1,8 mit 66 kw so einem Rohrdurchmesser braucht. Ich werde auf jeden Fall die Anlage vom 5er nehmen, da bei mir der KR Motor eingebaut ist. Und der muß sich ja schon ein bischen Luft ablassen können, oder?
