Lenkradschloss wechseln
dieselgunter
Beitrag von dieselgunter »
ich habe meinen guten 32B auf Servo umgebaut, doch nun muss ich noch die Lenksäule und zwar speziell das Lenkradschloss tauschen.
Vielleicht hat hier jemand einen Tip für mich, an welcher Stelle ich das Gussteil anbohren muss, um das Lenkradschloss herauszuziehen.
Leider denke ich, dass es damit noch nicht getan ist, denn ich habe keinen Schlüssel zu dem Schloss und die Lenkradsperre ist auch noch drin.
Ich hoffe, dass das überhaupt machbar ist???
Wenn ihr den Tip hier nicht veröffentlichen wollt, was ich durchaus verstehen kann, dann schreibt mir doch bitte eine Email gPUNKTsanowNOSPAMgomPUNKTcom
Gunter
onkel-howdy
Re: Lenkradschloss wechseln
Beitrag von onkel-howdy »
kein schlüssel is blöd. da hilft nur aufbohren.
wens dann soweit ist muss die vielzahn hülse (wen vorhanden) runter (hier brauchst UNBEDINGT) einen abzieher. dann die inbus schraube rausmachen und das alu gehäuse auch mit nem abzieher (hinterm oberen lager packen) abziehen. rein gehts von selber mit n bissle flutschi (wd40).
Wenn du das Schloß eh nicht mehr brauchst, dann würde ich da ganz brital mit der Flex beigehen.
Einfach die beiden Schloßträgerteile, die um die Lenksäule herum gehen, möglichst nahe am Schloß abflexen.
Dann fällt das schon voll alleine herunter.
Dann brauchst du nur das Schloß mitsamt Schloßträger von deiner alten Lenksäule auf die neue Lenksäule umzubauen.
dieselgunter
danke für die Tipps, irgendwie habe ich grad das Gefühl, dass ich auf die Idee mit der Flex auch selber hätte finden können ](*,)
aber manchmal sind die einfachen Lösungen halt nicht gleich zu erkennen...
Sollte man den "Sprengring" bzw. die Sicherungsscheibe, die die Feder der Lenksäule vorgespannt hält eigentlich erneuern?
Gunter
das ist aber Aluguss, oder ? Das macht einen Höllendreck wenn Du das rausflext und die Funken sind echt unangenehm. Ich habe damals mit Bettlaken abgedeckt.
