Mein CY fängt ab Tempo 100km/h an zu Pfeifen. Richtung 110km/h wird das Pfeifen langsam wieder leiser.
Woran liegt das?
Im 4. und 5. Gang das macht keinen Unterschied.
Gebe ich mehr oder weniger Gas hört das Pfeifen auf.
Übrigens meiner ist seit heute früh über 300Mm weit gekommen =D>
Pfeifen bei 100km/h
Pfeifen bei 100km/h
Freedom´s just an other word for nothing left to loose
Re: Pfeifen bei 100km/h
So wie Du es beschreibst ist das Geräusch also Geschwindigkeits- und nicht Drehzahlabhängig.
Also kann es von den Reifen oder dem Getriebe kommen. Oder es sind Windgeräusche.
Vom Motor kann es nicht kommen, dann müßte es Drehzahlabhängig sein.
Nunja so ganz Geschwindigkeitsabhängig ist es nicht, das es sofort weg ist wenn ich auskuppel.
Wenn ich die Drehzahl im Stand oder beim Rollenerzeuge ist es auch nicht da.
Irgendwie dacht ich erst an den Auspuff, aber da müsste es im 4ten Gang ja anders als im 5ten Gang pfeifen.
vielleicht was am Getriebe?
Es wird schwer sein, das hier herauszufinden. Geräusche sind leider so schwer zu beschreiben.
Könnte vom Getriebe bzw. Differential kommen. Ich will mich da aber beim besten Willen nicht festlegen.
Wenn Dir nichts anders mehr in den Sinn kommt, könntest Du ja mal gucken ob sich evt. Abrieb oder Späne im Getriebeöl befinden. Vielleicht ist ja auch gar kein Öl mehr drin...
Aber bitte nagele mich nicht auf die Diagnose fest. Ist nur eine Idee.
Evt. kommt es ja auch vom Turbo oder einem undichten Schlauch. So ein Geräusch würde auch nur unter Last auftreten.
das pfeifen hatte ich auch schon mehrere Male.
Einmal war es weg, als ich das Krümmerrohr wechselte. Es war an der Schelle beim Getriebe gebrochen. Vielleicht ist es dort schon angebrochen. Merkt man sonst kaum.
günter
mit dem Passat TD mit 450 000 km auf der Uhr
günter
Ich genau dieses Pfeifen bei konstant 100KM/h, geb ich mehr Gas iss es weg, geb ich weniger ist es auch weg.
Ursache: Getriebe. Bei mir ist kein Tropfen Öl drin, und ich seh es auch nicht ein welches nachzufüllen, er verliert es eh !
Hmm
Vielen Dank für die Tipps ich versuch es mal mit nem Ölwechsel vom Getriebe.
Hoffentlich ist da nichts dran, ich meine mein passi ist zwar fast neu aber VW ist immer so zickig mit der Garantie.
Hmm
Naja ich hab vor kurzen 1 Liter Castrol TAF-X nachgefüllt und dann wurde das Getriebe auch leiser, aber es kam wieder, weil das Öl wieder abgehauen ist !
hmm hättes Du vielleicht den Stöpsel wieder reinmachen sollen
Ist denn in jedem Getriebe das selbe Öl drin?
Oder ist es egal was man da reinkippt, nach dem Motto hauptsache Getriebeöl.
