Werte Gemeinde,
da ich hier allein nicht weiter komme, meine Bitte:
Zu welchen Fahrzeugen (vorn oder hinten) gehören die Fahrwerksfedern mit den Nummern 321 511 115 B und 321 411 105 E ?
und: welche Teilenummer haben die Federn hinten für den 32B-Variant Fronti (4/5-Zyl.)?
und: für den 32B-Variant Fronti Turbo-Diesel vorne ?
Vielen Dank vorab für Eure Unterstützung !
VG Micha
Teilenummern Fahrwerksfedern
Re: Teilenummern Fahrwerksfedern
Es gibt bestimmt 15 verschiedene Federn für vorne und auch für hinten, abhängig von der Ausstattung und dem Motor.
Ein DS mit Automatik und Klima hat ab Werk andere Federn als ein DS ohne Klima und mit Schaltgetriebe, etc. etc.
Die Zuordnung der Federn erfolgt im Teileprogramm aber nicht danach, sondern nach den Farbkodierungen auf den Originalfedern.
Die 321 411 105 E hat z.B. 2 Farbstriche: 1 blau und 1 gelb.
Die genaue Zuordnung der Federn zur Ausstattung/Motor findet man nur im Reparaturleitfaden Fahrwerk.
Ohhh ja. Danke für die Aufklärung.
Ist das bei den Stoßdämpfern auch so vielfältig? Im Teilehandel werden i.d.R. meist nur 3 Arten angeboten: Öl Standard, verstärkt und Gasdruck.
Micha
Micha
