Einer von 88 - Wo sind die anderen 87?
Cologneone
Beitrag von Cologneone »
Ich habe beim Kraftfahrtbundesamt mal angefragt, wieviele Passats noch von meinem Typ rumfahren. Die Antwort hat mich überrascht...
"Die Zählung der Kraftfahrzeuge zum 01. Januar 2017 hat für den Typen (Hersteller- und Typschlüsselnummer 0600/683) einen Bestand von 88 Kraftfahrzeugen in Deutschland ergeben."
Passat 32b CL Schrägheck - 1,6l - 53kw
Noch wer hier?
Passat 32b CL Schrägheck - 1,6l - 53KW - UKat - 1987
Re: Einer von 88 - Wo sind die anderen 87?
Beitrag von schmidtla »
Nr. 87
Passat Schrägheck CL, WV, 75 PS, Formel E, Bj. 1982
Cologneone hat geschrieben:Ich habe beim Kraftfahrtbundesamt mal angefragt, wieviele Passats noch von meinem Typ rumfahren. Die Antwort hat mich überrascht...
Noch wer hier?
Dabei werden ja nur die tatsächlich angemeldeten Fahrzeuge gezählt. Der effektive Bestand sollte um einiges höher sein. Ich weiß sicher, daß in der Umgebung des bei Dir herzuleitenden Wohnortes noch mindestens Einer (RL) abgemeldet rumsteht ;) .
Und ansonsten verteilt sich das halt auf gut 357.000 km² und gut 82 Mio. Einwohner :aetsch .
Beitrag von Günter »
Cologneone hat geschrieben: Hersteller- und Typschlüsselnummer 0600/683) einen Bestand von 88 Kraftfahrzeugen in Deutschland ergeben."[/i]
Noch wer hier?
schmidtla hat geschrieben:Nr. 87
Hallo Robert,
deine 75 PS sind doch 55 kW.
Und somit ist deine Schlüsselnummer doch die 0600/037
also bist du nicht die Nr. 87.
Nachdem meiner auch deine Schlüsselnummer hat, werde ich (hoffentlich) demnächst mal eine Abfrage machen.
Ich habe auch noch einen stehen, der nicht gelistet ist.
Grüße, Johannes
Günter hat geschrieben:Hallo Robert,
Nö, die Schlüsselnummer 0600/037 ist kein Passat.
Die Schlüsselnummer 0600/037 wurde am 1.6.1970 für einen VW T2 mit 50 PS vergeben.
Für den Schrägheck 32B mit 75 PS ist die Schlüsselnummer 0600/542, für den 32B mit 72 PS ist die Schlüsselnummer 0600/683.
Beim 32B gibt es nur Schlüsselnummern zwischen 0600/540 und 0600/888.
Beim 32/33 zwischen 0600/437 und 0600/506.
Zu den 88 Fahrzeugen:
Gezählt werden nur die zum Stichtag zugelassenen Fahrzeuge.
Dazu zählen alle Fahrzeuge mit normalem Kennzeichen, Saisonkennzeichen und H-Kennzeichen.
Nicht jedoch Fahrzeuge, die auf der roten 07er laufen.
Stichtag ist immer der 1.1 eines Jahres.
Meldest du z.B. ein Fahrzeug 31.12. ab und am 3.1. wieder an, so wird es nicht gezählt!
Roman hat geschrieben: Für den Schrägheck 32B mit 75 PS ist die Schlüsselnummer 0600/542, für den 32B mit 72 PS ist die Schlüsselnummer 0600/683.
Hallo Roman,
das war auch das Rätselraten.
In der Zulassungsbescheinigung Teil I bei 2.2, ob es die ersten oder die letzten 3 Zahlen sind. Dann ist meiner 0600/542.
