Hat jemand einen Syncro mit ABS und ZV ?
... Und kann mal nachsehen, wo die ZV-Pumpe sitzt ? Irgendwann habe ich mal gehört, dass die Pumpe bei ABS-Fahrzeugen links sitzt weil wegen dem Steuergerät fürs ABS rechts so wenig Platz ist !
Stimmt das ? Und wenn ja, wie läuft dann die Unterdruckleitung ?
Vele Grüße und danke,
quantumlimo
Re: Hat jemand einen Syncro mit ABS und ZV ?
Beitrag von quantumlimo »
Hey,
da brauche ich nicht nachschauen habe nämlich vorhin Wischwasser aufgefüllt und dabei sah ich sie zwischen Wasserbehälter und Rückleuchte in der Grau schwarzen verkleidung.
Also genauso wie ohne ABS und ohne Syncro
MFG
Mein Fuhrpark:
07 Kennzeichen:
- Trabant 601 Bj.77
Alltagswagen:
Hanswurschd
Beitrag von Hanswurschd »
ja genau, genau gleich, die rechte seite ganz normal
grüße
Benny
danke Euch, dann pfriemel ich die da auch noch mit rein ;-))
Viele Grüße,
