moin moin
ich hab nen 1.6er kombi bj 86...
ich hätte gerne nen tacho mit dzm.. ich schätze mal das die original tachos mit dzm recht selten sind..
kann ich aus nem golf 2 z.b. nen tacho mit dzm nehmen, und den drehzahlmesser aus dem golf tacho mit der passat uhr tauschen?
passt überhaupt von den kabel alles oder muss ich irgendwelche strippen ziehen um das drehzahl signal zu kriegen?
Tacho mit DZM nachrüsten
Re: Tacho mit DZM nachrüsten
Tachos mit DZM sind gar nicht so selten.
Einfach tauschen.
Eine Extra-Strippe muß man nicht ziehen, da das Drehzahlsignal eh am Tacho anliegt.
Dort befindet sich nämlich das Steuergerät für die dynamische Öldruckkontrolle und die braucht ein Drehzahlsignal.
Die Tankanzeige ist dann im Drehzahlmesser und wo die Tankanzeige war, ist nun die Digitaluhr.
Du kannst auch ein Golf 2-Instrument nehmen.
Da tauscht du dann nur den Tacho, weil die Wegdrahzahl des Golf-Tachos etwas ander ist als die beim Passat-Tacho.
Tacho aus Golf-Instrument raus und Passat-Tacho in Golf-Instrument rein.
Das Golf-Instrument dann in den Passat.
Beim Golf-Instrument musst du aber aufpassen, das du eins mit 2 Steckern bekommst.
Das wurde beim Golf 2 1989 geändert.
Einfach tauschen.
