Hallo ,
habe beim 32B, 88er Vari, meiner Tochter folgendes Problem :
Scheibenwischer geht bei Intervallstellung auf Dauerbetrieb, Wisch-Waschbetrieb sowie Stellung I u.II in Ordnung.
Austausch von Relais und Lenkstockschalter brachten keine Änderung.
Hat vielleicht jemand einen Tip was ich noch überprüfen könnte oder müßte. ??? [-o<
Siegmund
Scheibenwischer Intervall auf Dauerbetrieb
Re: Scheibenwischer Intervall auf Dauerbetrieb
Moin
So hats bei meinem vari auch angefangen. Dann ist er irgendwann einfach mitten in der Scheibe stehen geblieben.
Da war dann der Kontakt im Wischer motor ausgebrannt und nur der Ersatz der wischereinheit hat das Problem gelöst.
Robert
Robert
@ ettarx
Hallo Robert,
den Motor hatte ich nicht im Blick; war ein guter Tip, aber er war es, läuft wieder alles bestens .
Kann mich jetzt um die nächste Baustelle, die vierte von sechsen, kümmern( Anlasser fährt manchmal nicht raus ).
Siegmund
Hallo Robert,
Siegmund
Hallo.
Ich habe im Moment das gleiche Problem. Dauerlauf in der Intervall Stufe. Alles andere funktioniert einwandfrei. Schalter Relais und Motor habe ich bereits getauscht.
Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen?
Gruß Tobias
Gruß Tobias
Scheibenwischermotor tauschen!
Da drin ist die Schleiferbahn für den Intervallbetrieb verschlissen, kann man nicht reparieren.
Hallo Roman.
Habe ich grade ganz frisch ausm Karton geholt. Nagelneu. Mit nem anderen gebrauchten Motor das selbe.
Hast du da inzwischen erfolg? Ich hab das gleiche problem
moin
ich hatte das im Sommer auch, Wischer blieb einfach stehen..
Motor wechseln, am Besten direkt mit Gestänge!!
Ggf, prüfen, ob das verbaute Gestänge leicht läuft oder irgendwo hängt. Wenn das nicht richtig locker läuft,musst Du gängig machen oder wechseln
gruß
bewo
gruß
bewo
32B 1980 Variant (+)
32B 1984 Variant (+)
32B, RM,1987 Variant
