ich suche Bilder vom 32er Kombiinstrument aus Brasilien und zwar von dem das geformt ist wie das vom Chrommodel, im Idealfall mit DZM.
Dankeschön.
Bilder KI 32er Brasilien
Re: Bilder KI 32er Brasilien
Das sieht exakt genauso aus wie beim deutschen Modell.
Hier die Bedienungsanleitung vom 1977er Passat aus Brasilien:
http://www.hpdopassat.com.br/download_m ... nual77.zip
Danke Roman,
das ist schon mal sehr cool, leider nicht ganz das erwünschte Ergebnis.
Folgendes möchte ich tun. Ich hab ja das Instrument mit großem DZM.
Unter dem DZM die Kontrollleuchten für Fernlicht, Blinker, Ladekontrolle und Öldruck, links und rechts davon jeweils ein Leerfeld.
Meine Idee war jetzt eines der Leerfelder für eine Handbremskontrolleuchte (evtl. mit Füllstandsanzeige) her zu nehmen und das andere für die Anhängerkontrolleuchte.
letztere werde ich nicht im Instrument integriert finden, aber die Handbremskontrolle, hab ich schon in Audi 100 instrumenten ohne DZM im KI integriert gesehen. ich brauch nämlich für das Feld dann ein Glas in der passenden Farbe mit dem passenden Symbol.
In das Loch wo nomalerweise die Brems- (die ich im Moment ohnehin nicht hab) und AHK-Kontrolle drin ist, soll nämlich der Schalter vom Tempostat.
Es gab auf jeden Fall Instrumente, in denen die beiden äußeren Kammern bestückt waren.
Hier ein kleines Bild:
Dort sieht man auf den beiden äußeren Kammern Symbole.
Ein größeres Bild habe ich leider nicht davon.
Ich glaube die Hanbremskontrollleuchte an der Stelle ist nicht unrealistisch, der Audi 100 C1 hatte die manchmal im Instrument.
Es gibt interessanterweise auch Instrumente mit nur 5 Kammern, wo die wohl für sind?.
Ich hatte gehofft, dass in brasilianischen Instrument mit großem DZM da eine Handbremskontrollleuchte mit drin ist, allerdings gabs das offensichtlich garnicht....
So hätte ich mir zumindest auf einer Seite das Basteln ersparen können.
EDEKA ist dazu leider nicht sonderlich ergiebig... alles zu alt.
EDIT:
Hier gibts ein Instrument das sieht aus als wäre hier in einem der Felder was das sieht aus wie vorglühen vom Diesel
https://www.sahibinden.com/ilan/yedek-p ... 5965/detay
und hier ist tatsächlich die Bremskontrolle drin, also muss es das doch auch beim Instrument mit DZM gegeben haben.
https://omoto.pl/licznik-zegary-audi-80 ... 83504.html
EDIT:
Du kannst da doch rein machen was Du willst. Eine Folie mit passendem Symbol lässt sich bestimmt finden, (Handbremse z.B. Audi 50) oder zur Not auch selber herstellen.
Die zwei Leerfelder hatte die unterschiedlichsten Funktionen. Da gab es "CAT", "EGR", "BRAKE" oder das Symbol Handbremse.
Bremskontrolle im Instrument gab es.
Allerdings nur beim Instrument ohne DZM.
Und was das Instrument mit Diesel-Vorglühkontrolle angeht:
Das kann nur vom Facelift Rechtslenker stammen, denn den Linkslenker VFL gab es nicht als Diesel.
Der Facelift Rechtslenker hat das alte VFL-Armaturenbrett behalten.
Ich habe mal in meinem ältesten MPF geschaut (stammt von 1982).
Da sind noch alle Teile drin, aber den Leuchtenträger im Drehzahlmesser gabs nur in einer einzigen Ausführung.
Beim Dasher gabs noch EGR und CAT.
Wobei die Kammer mit CAT lt. Dasher-Bedienungsanleitung ohne Funktion ist.
EGR ist eine Wartungsanzeige, leuchtet alle 15.000 Meilen auf.
wofür stand denn CAT?
Ja das will ich ja machen, nur wenns ne Komplettfolie mit dem Handbremssymbol gegeben hätte hätt ich nur bei der AHK basteln müssen und es hätte ein einheitliches Bild gehabt.
Bremse werde ich das Break Feld vom andern Instrument nehmen, jetzt muss ich mir nur was für die AHK ausdenken evtl zerschnibbel ich die vom 35i wobei da das Symol zu modern aussieht....
CAT ist vermutlich das, was später OXS geworden ist.
EGR: Exhaust Gas Recirculation
light (comes on every 15.000 Miles or 24.000 km.)
OXS: Oxygen Sensor light (California models only)
(Comes on every 30.000 Miles or 48.000km)
"If the lights come on and stay on, read your odometer. The time has come to take your car to your VW dealer for the scheduled Emission control maintenance service."
Gruß, Dirk.
Gruß, Dirk.
Zuletzt geändert von D-MARKs am Sa 16. Sep 2017, 21:03, insgesamt 1-mal geändert.
Ich habe auch noch ausgebauten und zerlegten Kram rumliegen. Evtl. ist da was bei. Muß ich mal nachsehen.
Für die Bremse gab es doch aber die eckige Leuchte in der "Holzleiste" beim GLS in Verbindung mit der Bremskreiskontrolle am HBZ.
EDIT: Habe das mit dem Loch und dem Tempostat-Schalter überlesen..
Gruß, Dirk.
Gruß, Dirk.
