die gibt es in Grauguss und in Alu!
Was hat welchen Vorteil?
Fritz
Radbremszylinder hinten Vari
32b Vari DT Automatik
32b Vari KX
32b Vari KV
32b Vari 2,5 L Automatik
32b Vari KX
32b Vari KV
Re: Radbremszylinder hinten Vari
Alu ist leichter. Und eine alte Tuner Weisheit sagt Gewicht ist Leistung
. Spass beiseite. Ich glaube nicht das es da grosse Vor-und Nachteile gibt. Guss ist die alte Ausführung und wurde irgendwann im Laufe der Zeit immer mehr durch das Alugehäuse ersetzt.
mfg Harry
mfg Harry
Moin Fritz,
ich hab mal die Wahl gehabt zwischen den "normal aussehenden" Guß-Zylindern und welchen aus Alu, die nur eine Bohrung für die Befestigungsschraube(n) hatten... Das fand ich irgendwie suspekt. Zur Gewichtsersparniss nehme ich lieber mal das Fahrrad - hilft vermutlich mehr
Viele Grüße
Marc
Viele Grüße
Marc
Es gibt nach wie vor beide Varianten, die einen halten von 12 bis Mittag und die anderen eine Minute länger, es ist egal was man kauft, und ob mit einer oder zwei Schrauben befestigt ist auch egal, es zählt der Formschluss, die Schraube dient nur zur Fixierung und sichert gegen verdrehen
Ich habe schon beide Varianten verbaut, beide laufen noch. Wichtig ist sie zu zerlegen und mit Bremsenpaste "nachzufetten", da die fast trocken ausgeliefert werden und dann gleich wieder fest gehen.
Grüße, Matthias
Grüße, Matthias
Passat GT 1987 JN
Audi 80 Sport Edition 1988 SD
VW T2 Westfalia 1975
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
www.feldbahn-dossenheim.de.tl
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
Also im Vergleich zur Vorderachse finde ich den 32B Variant hinten recht robust. In den 17 Jahren, die wir den jetzt täglich fahren und dabei rund 350 Tausend Kilometer abgespult haben, mussten wir erst einmal die Radbremszylinder hinten tauschen. Weis schon gar nicht mehr wann das war?
Genial ist auch dieser Keil, damit sich das Backenspiel zur Trommel selber ausgleichen kann. Beim Taunus mußte man immer von hinten durch die Trägerplatte mit einem Schraubenzieher fuddeln und ein Rädchen auf der Innenseite verdrehen. Das war immer ein Krampf, bis beide Seiten gleichmässig zogen....
Passatgrüsse
Passatschrauber32B
Passatgrüsse
Passatschrauber32B
vielen Dank für alle Infos.
Habe die Alu Dinger bestellt, mal sehen ob die länger halten???
Angeblich bezeichnet VW die als "Longlive"!
Bei dem Preis für zwei Bremszylinder ist das eigentlich egal,
da lohnt nicht mal rein sehen und neue Gummis kaufen.
@ Matthias, danke für den Tipp.
Fritz
Fritz
32b Vari KX
32b Vari KV
32b Vari KX
32b Vari KV
Jetzt fällt mir noch ein, die Befestigungsschrauben der Radbremszylinder habe ich damals auch mit dem Alu-Spray eingeschraubt. Bis jetzt ist alles noch fest....
Passatgrüsse
Passatschrauber32B
Passatgrüsse
Passatschrauber32B
Habe letztes Jahr meine auch gegen die Alu getauscht von ATE mit nur einer befestigungsschraube. alles perfekt, hält, bremst... alles wie es sein soll. brauchst dir keinen Kopf machen.
Audi 100 2.3 5zyl
Audi 100 2.3 5zyl
