ich habe eine AHK von Peka an meinen 32er Passat nachgerüstet und wollte nun einen 7-poligen Universal E-satz von Jaeger anschließen. So weit so gut...hab auch alles angeschlossen, soweit es möglich war, nur gibts es da Kabel für die Nebelschlußleuchten und ich hab aber gar keine am Passat, was mache ich also damit? Außerdem gibt es überhaupt keine Kabel zur Rückwärtsgangleuchte, brauch m,an die gar nicht oder wie?
Kann mir irgendjemand weiterhelfen und sagen, wie ich das nun vernünftig anschließe?
Passat 32 AHK Elektrosatz Jaeger 7-polig einbauen
Re: Passat 32 AHK Elektrosatz Jaeger 7-polig einbauen
Eine 7-polige Hängersteckdose hat keinen Kontakt für die Rückfahrleuchte.
Die Belegung der Kontakte 1-6 ist vorgeschrieben:
Blinker links, Blinker rechts, Schlußlicht links, Schlußlicht rechts, Bremslicht, Masse.
Der 7. Kontakt wird heutzutage überlicherweise für die Nebelschlußleuchte genommen.
Früher kamen aber auch andere Kontaktierungen vor, z.B. Ladeleitung für die Anhängerbatterie.
Erst mit der 13-poligen Anhängersteckdose gibts zusätzliche Kontakte, wovon aber auch nur bei einem Teil die Belegung festgelegt ist.
Kontakt 8 ist für Rückfahrleuchte, Kontakt 9 für Dauerplus, Kontakt 10 für Ladeleitung Anhängerbatterie.
Kontakt 11 und 12 sind nicht festgelegt.
Kontakt 13 ist für die Masse für Kontakt 9-12
Die andere Masseleitung ist für Kontakt 1-8.
Beide Masseleitungen dürfen am Anhänger nicht miteinander verbunden sein.
Wenn dein Passat keine Nebelschlußleuchte hat, dann brauchst du die Leitung dafür auch nirgendwo anzuschließen.
Vilen Dank für die ausführliche Erklärung!!!!
