... die aber mit letzter Sicherheit wohl nur diejenigen beantworten können, die Ihren 32b schon haben, seit er (fast) neu war:
Wie sieht eigentlich die originale, ab Werk verbaute Abdeckung der Anhängerkupplung aus - hat da jemand zufällig ein aussagekräftiges, aus ausreichender Nähe aufgenommenes Foto?
Danke & viele Grüße
AHK: Eine eigentlich ganz einfache Frage...
Re: AHK: Eine eigentlich ganz einfache Frage...
Was für eine Abdeckung der AHK?
Eine Kappe auf dem Kugelkopf?
Genau diese Kappe meine ich - eine andere Abdeckung gibt es ja nicht.
Das kann gut sein, das da ab Werk gar keine Kappe drauf war.
So ist es z.B. bei meinem BMW mit AHK ab Werk.
Die Kappe muß man sich selbst kaufen.
Tilman hat geschrieben:... die aber mit letzter Sicherheit wohl nur diejenigen beantworten können, die Ihren 32b schon haben, seit er (fast) neu war:
Danke & viele Grüße
Hallo Tilman,Roman hat geschrieben:Das kann gut sein, das da ab Werk gar keine Kappe drauf war.
bei meinem damals neu gekauften Vari war bei Auslieferung eine schwarze Kappe auf der Anhängerkupplung. Ein detailliertes Bild habe ich garantiert nicht. Wenn dann nur ein Dia, bei dem das Fahrzeug von hinten mit drauf ist. Da gehe ich jetzt aber garantiert nicht auf die Suche, wie du sicher nachvollziehen kannst.
Und ob diese Kappe ab Werk drauf war, vermute ich. Es besteht auch die unwahrscheinliche Möglichkeit, daß der Händler sie drauf steckte.
Eines weiß ich aber ziemlich sicher: Bei allen von mir nachgerüsteten Anhängerkupplungen war im Teilesatz immer eine Kappe dabei.
Vielleicht gibt es irgendwo Prospektbilder, die eine Anhängerkupplung mit Abdeckung zeigen? Wir haben auf unserer Anhängerkupplung eine schwarze Abdeckkappe. War beim gebraucht Kauf des Autos aber so schon dran.
Passatgrüsse
Passatschrauber32B
Passatgrüsse
Passatschrauber32B
Hallo Günter,Günter hat geschrieben:bei meinem damals neu gekauften Vari war bei Auslieferung eine schwarze Kappe auf der Anhängerkupplung. Ein detailliertes Bild habe ich garantiert nicht. Wenn dann nur ein Dia, bei dem das Fahrzeug von hinten mit drauf ist. Da gehe ich jetzt aber garantiert nicht auf die Suche, wie du sicher nachvollziehen kannst.
auf eine Antwort von Dir hatte ich ehrlich gesagt gehofft - auch wenn Du nun, nachvollziehbar, tw. Vermutungen anstellst, ist Deine Aussage doch ein Hinweis darauf, dass der Kugelkopf ab Werk eben abgedeckt war. Mal schauen, vielleicht gibt es ja noch detailliertere, konkrete Aussagen.
Hallo,Passatschrauber32B hat geschrieben:Vielleicht gibt es irgendwo Prospektbilder, die eine Anhängerkupplung mit Abdeckung zeigen? Wir haben auf unserer Anhängerkupplung eine schwarze Abdeckkappe. War beim gebraucht Kauf des Autos aber so schon dran.
Prospektbilder mit AHK kenne ich nicht - au0er beim Syncro-Prospekt, und dort hängt ein Anhänger dran, wenn ich nicht irre. Wann war denn der Gebrauchtkauf, ergo wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um eine originale Abdeckkappe handelt...?
Danke & Grüße
2001. Aber da war eine neue Kappe drauf. In schwarz.
Passatgrüsse
Passatschrauber32B
Passatgrüsse
Passatschrauber32B
Namd Tilman,
habe grade mal geguckt: in meinen VW Prospekt ist ein roter Variant syncro mit roter Abdeckkappe zu sehen. Eben dieses Standard "Hütchen".
Es kann natürlich sein das der Passat ab Werk ohne das Hütchen kommt und du dieses damals ebenso wie Warndreieck und Verbandskasten, die ja ebenfalls vorgeschrieben sind, dazu kaufen musstest.
Die Nachrüstlösungen sind natürlich auf den deutschen Markt abgestimmt und somit ist das Hütchen dabei. Weil ohne Hütchen keine HU bestanden ( gilt eigentlich als schwerer Mangel, so ähnlich wie bei neuen Autos das Fangband für den Tankverschluss)
Grüsse Daniel
Grüsse Daniel
Daniel
4gewinnt
4gewinnt
Hallo Daniel,
danke - im Syncro-Propekt hatte ich nicht nachgesehen, s.o - der "Haken", um einen naheliegenden Scherz zu machen: Ich traue dem Prospekt an dieser Stelle nicht.
Der Syncro ist - neben der Tatsache, dass es sich um ein Modell nach Facelift handelt, das für meinen Santana-Hintergrund somit nur bedingt als Vergleich taugt (die AHK wurde ja VFL>NFL auch geändert) - im Prospekt gezielt als Zugfahrzeug inszeniert worden (s.o.), so dass man die AHK auch wahrnehmen sollte. Insofern halte ich es sogar für möglich, dass für die Prospektfotos eine rote Kappe ein- bzw. aufgesetzt wurde. Ich bilde mir aber ein, tatsächlich in Prospektfotos anderer, gleich alter VW-Modelle (nach 1985) bei den Fotografien von M-Ausstattungen (Nahaufnahme) ebenfalls schon eine rote Kappe gesehen zu haben... (Golf? Jetta? 35i?)
Die Variante "ohne Abdeckung ab Werk" ist denkbar - ich kann sie mir aber nur schwer vorstellen und halte sie, gerade aufgrund des o.s. Detailsfoto der M-Ausstattung mit (wenn auch roter) Kappe, für unwahrscheinlich. (Seit wann gilt der nackte Kugelkopf als Mangel, ist das bekannt? Der nicht abgedeckte Batteriepol ist ja auch eine Erfindung der Neuzeit und spielte zu deutschen Baujahreszeiten des 32b keine Rolle...)
Die rote Kappe - die auch einem Sicherheitsempfinden des Herstellers, Stw. zertrümmerte Kniescheiben bei Nichtbeachtung des Kugelkopfs, entsprechen würde - wäre dann auch vermutlich sehr oft durch die Besitzer durch eine schwarze Kappe ersetzt worden - wer möchte schon mit so einem roten Ding auf dem Haken durch die Gegen fahren. Es folgten neutrale Kappen. Oder Tennisbälle. Oder Turnschuhe. Oder:
https://www.ebay.de/itm/AHK-Schutzkappe ... 3762770461
Mal schauen, vielleicht wissen wir es ja wirklich noch einmal, wie das damals war...
