Moin.
Beim Getriebetransport ist mir Öl vom Getriebe auf´n Kofferraumtechpich gelaufen. Nun riecht das etwas eklig. Eine Reinigung mit Teppichreiniger hat kein wirkliches Ergebnis gebracht. Kennt jemand "Hausfrauenmittel", die helfen oder gleich nen neuen Teppich besorgen?
Gruß, Pizza
Getriebeöl auf Kofferraummatte im 35i Variant
Re: Getriebeöl auf Kofferraummatte im 35i Variant
probier mal Bref.
Da gibts einen für Backofen und Ruß und so der ist für solche sachen ganz gut.
probier mal Bref.
Hi Pizza,
Du kannst es auch mit Soda versuchen - das verseift Fette- und bindet Gerüche.
Ein anderer Vorschlag wäre Testbenzin und schampoonieren. Vorgang mit Reinigungsalkohol wiederholen und wieder schampoonieren.
Beim Fleckentfernen sollte man nie die Reinigungsmittel direkt auf den Fleck geben, sondern um den Feck herum verteilen. Unter den Fleck Löschpapier, Küchenkrepp oder saugfähigen Baumwollstoff legen. Das Fleckenmittel "treibt" den Fleck auf diese Weise nach innen, während das Lösungsmittel nach aussen entweicht. Wird das Reinigungsmittel direkt auf den Fleck gegeben, kann er sich eventuell nach aussen ausdehnen.
Viel Glück
Ellen
Viel Glück
Ellen
Passat '81 YN
Passat '88 JN
Passat '88 JN
