Moin Leute,
hat jemand eventuell Langzeiterfahrungen zur Einlagerung von Bremsenteilen? Konkret geht es mir um meinen Ersatz-Bremskraftregler...
Einspritzanlagen-Bauteile lagere ich unter Petroleum. Klappt das mit Bremsenteilen auch? Oder habt ihr andere Methoden damit die Kolbenlaufbahnen keinen Rost ansetzen?
Vielen Dank und Grüße
Marc
Lagerung von Bremsenteilen
Re: Lagerung von Bremsenteilen
Wenn man die Teile neu kauft, stecken in den 4 Öffnungen für die Bremsleitungen Plastikkappen drin.
So kommt da keine Feuchtigkeit rein und somit gibts keinen Rost.
Vorteilhaft ist es zudem, wenn ganzjährig am Lagerort eine möglichst konstante Temperatur herrscht.
Dann gibts auch keine Kondensfeuchtigkeit.
Und wenn du auf Nummer sicher gehen willst: Teil öffnen und ordentlich Bremszylinderpaste applizieren:
https://www.amazon.de/ATE-03-9902-0501- ... B004RAVYDG
Kleine Mengen von dem Zeug sind normalerweise immer bei Reparatur-Sätzen dabei für Bremszylinder.
Die Paste ist dann auch komplett kompatibel mit der Bremsflüssigkeit und den Gummidichtungen, kann man dann also direkt einbauen.
Moin Leute und vielen Dank für die Antworten!
Es geht mir wie gesagt um gebrauchte Teile, in denen also u. U. schon Kondensfeuchtigkeit oder Reste der korrosiven Bremsflüssigkeit drin sind. Da helfen leider die Plastikstopfen dann auch nicht mehr viel. Die Idee mit der Bremszylinderpaste gefällt mir ganz gut! Ich denke, dass werde ich so machen!
Im Übrigen lagere ich solche Bauteile immer im Keller (trocken, möglichst konstante Temperatur) und in Tüten mit Silika-Kügelchen zur Trocknung.
Viele Grüße
Marc
Viele Grüße
Marc
