Kotflügel instandsetzen
Andi [PKD]
Beitrag von Andi [PKD] »
Moin
Ich habe mir einen neuen alten Kotflügel für meinen 32 er geholt da der alte durch ist.
Der neue ist Komplett rostfrei, er hat nur eine Delle wo es zur A Säule hochgeht.
Habe das ausgebeult und wollte jetzt einmal dünn drüberspachteln!
Jetzt kommt meine Frage!
Erst grundieren und dann spachteln oder umgekehrt?
Also ich tendiere zu ersterem !
Grüße Andi
paul_mh
Re: Kotflügel instandsetzen
Beitrag von paul_mh »
Ja, unbedingt zuerst grundieren!
Spachtelmasse ist porös und das will man direkt auf dem Blech nicht haben.
Kannst ja mal bei Olaf schauen, der macht ja gerade eine perfekte Lackiereung des Daches seines 84er GT: http://ost-blog.passat32.de
Hellblau
Beitrag von Hellblau »
Hallo
Die Grundierung muss ein 2 Komponenten Material sein.
Also bitte kein 1k Zeugs aus der Sprühdose n nehmen.
Eigentlich gehört da noch ein washprimer drunter.....
Andi [PKD]
Ja ok danke für die Antworten!
Also der Primer noch vor der Grundierung?
paul_mh
Ja, Profi-Aufbau wäre folgender:
1.) Washprimer (beste Haftung direkt auf Blech und zur "Neutralisierung" der alten Lackschichten)
2.) Rostschutz-Grundierung
3.) Spachtelmasse
4.) nochmal Washprimer, falls alte Lackschichten aufgeschliffen wurden
5.) nochmal Grundierung, falls auch Blech aufgeschliffen wurde
6.) Füller nach Bedarf
7.) Decklack
8.) 2. Schicht Decklack oder Klarlack
Wenn du es bei deiner Kleinen Stelle richtig machst und die Spachtelmasse schon fein geschliffen hast ohne wo durch zu kommen, dann kannst du direkt drauf mit einer dünnen Schicht Grundierung und dann gleich Decklack Nass in Nass arbeiten.
Andi [PKD]
Ja ok danke !👋🏻
Grüße Andi
