Hallo und guten Tag zsm.
Da ich leider bisher in den anderen Threads nicht fündig geworden bin, ein Versuch auf diese Weise.
Ich suche für meinen Santana eine Heckscheibendichtung, da diese bei VW-classic-parts seit etlichen Monden nicht mehr zu erwerben ist.
Hat jemand eine Idee, wo ich eine ergattern kann? Oder welche Firmen sowas anfertigen würde???
Interessieren würde mich allerdings auch, von welchen anderen Modellen ( Audi 80, Golf2 o. s. ) Karosserieteile o. ä. passen könnten.
Gruß Christian
Heckscheibendichtung Santana
Re: Heckscheibendichtung Santana
Von anderen Modellen passen Karosserieteile nicht bzw. mit einigen sehr wenigen Ausnahmen.
Beispielsweise Innenkotflügel vorne müssten vom Audi 80 Typ 81 passen.
Auch die Federbeine vorne, Aggregateträger, Motor, Getriebe passen vom Audi 80.
Aber dann ists auch schon vorbei.
Hallo Christian,
hier in den Niederlanden scheint es noch eine neue Santana-Heckscheibendichtung zu geben (mit Nut für Chromleiste - erst am Passat gab es die Version ohne Chrom):
http://www.golf1onderdelen.nl/contents/nl/p497.html
EIn Tipp: Wenn Du eine gebrauchte Dichtung sehr gründlich abbürstet und anschließend einige Tage lang in Wasser mit Voll- bzw. Feinwaschmittel einlegst, wird die Oberfläche ebenfalls wieder "wie neu" - und grundsätzlich ist es kein Problem, auch eine bereits gebrauchte Dichtung einzuziehen.
Roman hatte ja bereits etwas zum Thema Blechteile ausgeführt. Der Vollständigkeit halber sei hinzugefügt, dass bis einschließlich der hinteren Türen außer der Dachhaut alle Blechteile identisch sind mit denen des Passat 32b Variant - was Du vermutlich weißt. Gerade im Bereich der Innenausstattung (Sitzbezüge/Türtafeln) bzw. Zierleisten usw. gibt es aber vieles Santana-Spezifisches, was auch beim Passat 32b anders war. Da hilft dann nur suchen.
viel Erfolg & Grüße
viel Erfolg & Grüße
