Ich bin auf der Suche nach den Flachsteckhülsen die in der Ze vom 3A Passat eingesteckt werden .
Da gibs zwei Versionen die eine ist nur größer.
Ich brauche keine Reparaturkabel sondern nur die Pins weil ich die ZE neu verkabeln will.
Falls jemand die Teilenummer hat und weiß wo ich die Pins bestellen kann wäre ich sehr dankbar für die Infos.
MFG Christian
Passat 3A Pins ZE
Re: Passat 3A Pins ZE
bei VW gibts meines wissens nur die Rep-Kabel.
Die Einzelpins kann man aber bei Würth kaufen.
Hi Manni,
Leider gibt es die Pins so bei Würth nicht, jedenfalls hab ich blos normale oder die runden vom 32b Passat gefunden.
Ich bin immer noch stark auf der suche !
MFG Christian
MFG Christian
Tach!
Ich habe zwar nicht den blassesten Schimmer, was ne Ze ist, gebe hier aber mal nen Tipp.
Ich habe für einen ausgefallenen Stecker am Roller meines Sohns die Kontakte gesucht und bei Kabelschuhe-Shop.de gefunden.
Vielleicht hast Du da ja auch Glück.
Wilfried
Wilfried
ZE = ZentralElektrik, auch Relaisplatte oder Sicherungskasten genannt.
Ich hab mich jetzt schon ne weile durch den Conrad Katalog gewühlt und hab leider nur die Iso Stecker fürs Radio mit den Pins gefunden ... ich bräuchte aber leider auch noch die Pins eine Nummer größer.
MFG Christian
MFG Christian
Hallo Ano,
diese Pins gibt es meines Wissens nach bei uns im KFZ-Zubehörhandel in verschiedenen Größen unter der Marke mit dem fragwürdigen Namen Sitzt und passt oder so. Die vertreiben auch Splinte, Blindnieten für die GT-Verbreiterungen, verschiedene Elektroteile usw. usf.
Danke Roman für die Erklärung!
Jau, das sind die JPT- Kontakte von AMP. Kriegst Du, wie gesagt, z.B. bei Kabelschuhe-Shop.de.
Die verschicken auch kleine Mengen... dann ist nur wahrscheinlich das Porto höher als der Wert der Ware.
Ging bei mir sehr schnell: Luftpolsterumschlag mit Rechnung.
Wilfried
Wilfried
Vielen dank noch mal für die Hilfe .
Es sind genau die JTP Kontakte die ich leider in dem Shop nicht gefunden hatte .
Vielen Dank noch einmal das bringt mich einen riesen Schritt weiter ...
PS ich brauch bei einer Sorte fast 100 Stück
da wirds wohl nichts mit Mindermenge hihi .
MFG Christian
MFG Christian
