am Freitagvormittag ( 31.01.2020 ) hat das Heck, beziehungsweise die AHK, von meinem Vari beim abbiegen auf einen Parkplatz Bekanntschaft mit der Front eines VW Caddy gemacht.
112 angerufen weil mir schwindlig war, die haben auch gleich Polizei mitgeschickt,welche ein "Abschließendes Unfallaufnahmeverfahren vor Ort" durchführte.
Die Fahrerin des Caddy gab ihre Schuld zu . Nach einer kurzen Untersuchung meiner Person durch die Sanitäter wurde bis auf den Schwindel nichts weiter im Moment festgestellt, dieser wurde aber langasm weniger.
Am Freitagabend gings dann los: rechtes Handgelenk fing an zu schmerzen, wurde dick und Schmerzen im Nacken/Halsbereich.
Mein Hausarzt stellte dann die Diagnose: Schleudertrauma und Unterarmverstauchung, Spritzen in den Nacken und ein Zinkleimverband ums Handgelenk waren angesagt, bis gestern ingesamt jeweils dreimal.
Am Dienstag war ich beim Gutachter ( Dekra ), heute kam das Gutachten.
Schadensbeschreibung:
Am Fahrzeug war zum Unfallzeitpunkt die AHK inklusive Querträger massiv verformt und nach innen gedrückt. Des Weiteren war das Heckabschlussblech verformt. Der Stoßfäger hinten war durchgedrückt und aus Halterung gerissen. Durch den massiven Anstoß hinten haben sich die Spaltmaße an der Hecklappe verändert. Es muß zusätzliche eine Rahmenvermessung durchgeführt werden. In diesem Bereich kann es zu einer erheblichen Schadenerweiterung kommen. Durch Ladung im Kofferraum ist die Innenverkleidung links und an der Heckklappe gebrochen. Der Weiteren hat der Schalldäpfer sowie der Hitzsechutz massive Anstoßspuren
Reparaturkosten inclu. MwSt. 5000,-€ ( fünftausend ), Wiederbeschaffungswert inclu. MwSt 1600,-e , Restwert 100,-€
Allerdings habe ich einen Fehler im Gutachten festgestellt : bei der Serienausstatung ist ein Fünfganggetriebe aufgeführt, ist aber eine Automatik drin, die Schaltkulisse kann man auf den beigefügten Bildern von Innenraum auch gut erkennen.
Also am Montag erstmal wieder am Telefon hängen, Dekra und auch Versicherung; denn das Gutachten ist auch gleich mit Rechnung( 408,63 €) zur Versicherung geschickt worden.
Mal schauen wie es weitergeht.
Siegmund
