Rad Reifenkombination Übersicht ?
Passtard
Beitrag von Passtard »
Kann mir wer sagen wo ich eine Auflistung evtl. mit Fotos oder eine link, über welche Räder es für den 32b gegeben hat, gibt?
Santana GX5 115 PS Automatik, 1984, 127tkm, angemeldet
Passat FlH GT 136 PS, 1986, 170 tkm, in Arbeit
Quantum StH 115 PS Automatik, 1988, 115tmiles, wartet auf Zulassung in Ö
Re: Rad Reifenkombination Übersicht ?
Beitrag von Tilman »
Das hier ist eine etwas "Santana-lastige" Betrachtung:
http://www.santanazentrum-bs.de/page_szbs_raeder.html
Für den Santana gab es keine anderen Möglichkeiten. Ab dem Facelift gab es für den Passat noch andere Möglichkeiten in 13" und 14" neben der schon bekannten Avus, wobei auf dem KV nur 14" möglich sind - neben der Avus gab es da noch die "Teardrops", auch bekannt (dort blau abgesetzt) vom "10-Millionen-Golf".
KX 2200
Beitrag von KX 2200 »
Ich denke, Du meinst so etwas.
Ratgeber Änderungen an VW-Fahrzeugen. Hatte ich mal beim Kundenzentrum Wolfsburg geordert. Alle beim 32b zulässigen Kombinationen sind aufgelistet.
Ist vielleicht auch für die Wissensdatenbank interessant.
Jürgen
In der Serie gab es nur 3 Reifengrößen:
165R13
185/70R13
195/60R14
Den syncro und den 136 PS gab es nur mit 195/60R14, da die 13"-Felgen nicht über die dort größere Bremsanlage passen.
Bzgl. Felgen:
Beim Passat gab es alle Felgen, die Tilman auf der Santana-Seite zeigt (Radkappen lassen wir mal außen vor!).
Zudem gab es beim Passat noch folgende Felgen gegen Aufpreis:
Hockenheim (5,5x13): https://www.doppel-wobber.de/pix/felge29.jpg (Serie beim Stufenheck Carat)
Silverstone (6x14): https://www.doppel-wobber.de/pix/felge26.jpg
Stahl (6x14): https://www.doppel-wobber.de/pix/felge30.jpg (Serie 136 PS und div. Sondermodelle)
Zandvoort (5,5x13): https://www.doppel-wobber.de/pix/felge28.jpg
Alle anderen Felgen gab es nicht ab Werk beim 32B.
Diverse Felgen von anderen VW-Fahrzeugen können verwendet werden, siehe Liste von KX 2200.
Im Übrigen:
Die Felgen vom 32/33 dürfen am 32B nicht verwendet werden, da deren Traglast nicht ausreicht.
MekGeiwer
Beitrag von MekGeiwer »
Moin
Ich nehme mal an du möchtest Originalfelgen/Reifen
Andernfall kannst du hier:
http://mekgeiwer.bplaced.net/Sonderraeder.html
mal schauen.
Die Liste ist natürlich unvollständig, wird aber wie ich Zeit und Lust habe weiter vervollständigt (etwa 100 hab ich noch)
LG der Mek
1984 Santana LX (ABK,2N)
2011 MB Vito XL
Passtard
Danke an Alle
Lalli
Beitrag von Lalli »
Roman hat geschrieben: Di 14. Apr 2020, 00:38
Im Übrigen:
Hi Roman!
Gibt es eigentlich auch nen Auszug, welche Traglast die Felgen für den 32B, oder auch 32/33er haben müssen?
Denke dies ist wohl auch abhängig, um welches Modell (Syncro etc.) es sich handelt, oder? :-k
Lalli
Zuletzt geändert von Lalli am Do 7. Mai 2020, 11:55, insgesamt 2-mal geändert.
74er Vari L cliffgrün
74er Vari L iberischrot
74er Vari LS atlasweiß
80er Vari LS marsrot
84er SRH Carat
84er Leichenwagen (Spanien)
85er Vfl Syncro
88er Variant GT
87er Uri
Eine Liste mit den Traglasten der Serienfelgen kenne ich nicht.
Ich kenne nur den Ratgeber von VW bzgl. Umrüstung auf andere Räder.
Und da stehts explizit drin, das die Felgen vom 32/33 wegen mangelnder Traglast nicht auf dem 32B montiert werden dürfen.
CountZero
Beitrag von CountZero »
ein kleiner Nachtrag:
Bezüglich der Avus Felge und syncro sollte man tunlichst auf die Teilenummer achten! Es gibt eine ältere 14" Version dieser Felge, welche aber nicht über die syncroBremsanlage passt. Die Neuere Version ist innen etwas weiter aufgedreht.
Grüsse Daniel
Daniel
4gewinnt
CountZero hat geschrieben: Do 7. Mai 2020, 10:22 Hallo zusammen,
Grüsse Daniel
Ich hatte vor... boah... :shock: ... das ist schon 11 Jahre her... mal die Chance beide Typen beieinander beim 2Türer-Jörg zu vergleichen und zu fotografieren ;) ...
Man kann die durchaus auch optisch unterscheiden:
Die alte Version, bei der das Felgenbett flach zur Mitte ausläuft:
Die neuere Version, bei der das Felgenbett einen Rückschwung zur Außenseite hat:
Ich hoffe, man kann es erkennen und ich habe es ausreichend erklärt.
Bei syncro und KV passt nur die neuere Version.
