Polizei VFL Variant in weiß
servogti
Beitrag von servogti »
moin,
habe eine 84 er Variant in weiß als C Ausstattung, mit Foha Mittelkonsole und blauen MPi Halter auf der Beifahrerseite sowie Unterfahrschutz als DT mit KAF.
Der Wagen hat keine grünen Hauben und Türen gehabt und ist innen blau ( blaue Kunstledertürpappen , blaue Laderaumabdeckung, blaue C Polster)
Erstes Kennzeichen von 84 bis 92 war WOB-XXXX.
Ich frage mich, wozu der wohl eingesetzt war ?
Meine Überlegung ist, ihn innen umzubauen auf eine unverschlissene Ausstattung oder so zu lassen, weil der Wagen so ein Original darstellt ?
Re: Polizei VFL Variant in weiß
Beitrag von schmidtla »
Servus,
Vermutlich als Zivileinsatzfahrzeug...
Beitrag von Günter »
ich habe es mal an Hans-Peter Kaletsch vom
http://www.polizeioldtimer.de
weitergeleitet.
Er weiß davon auch nichts, vermutet möglicherweise ein Kripo-Fahrzeug oder Zivilwagen der uniformierten Polizei.
Wenn er im Kollegenkreis noch etwas erfährt, wird es bekannt gegeben.
Ich als "Originalo" würde ihn so lassen, weil .......
Beitrag von Tilman »
mit DT sollte das in der Tat ein Zivileinsatzfahrzeug sein - die "uniformierten" Streifenwagen hatten meines Wissens stets 85 bzw. 90PS. Eventuell könnte sich auch eine Anfrage bei der hiesigen Polizei lohnen - das ist "erst" 28 Jahre her, womöglich gibt es noch ältere Beamte, die sich sogar an das Auto erinnern. Wie ist denn der Zustand? Ich würde ihn ebenfalls auf alle Fälle original lassen, es gibt praktisch keine original erhaltenen Polizei-Passat mehr, erst recht nicht als Zivilfahrzeuge - und eine halbwegs brauchbare, blaue C-Ausstattung sollte sich doch wohl finden lassen...
Grüße aus Wolfsburg
KAF als Getriebe passt aber nicht zum Motor.
Das KAF wurde nur beim JN verbaut.
Zum DT gehört das KAL.
KAL und KAF haben die gleiche Übersetzung.
Die unterscheiden sich nur im Schieberkasten.
Der vom KAL ist für Motoren mit Schubabschaltung ausgelegt, der vom KAF nicht, da der JN keine SChubabschaltung hat, der DT dagegen sehr wohl.
Was das Auto angeht:
Unbedingt original lassen!
Ex-Einsatzfahrzeuge (Polizei, Feuerwehr, Straßenwacht etc.) sind sehr selten.
Meist wurden die nach Ausmusterung auf den Schrott geworfen.
Mitte der 90er habe ich mal auf einem Schrottplatz sicher 30 Zivil-Polizei 32B, alle Dunkelblau mit JN und KAF und der typischen braunen Behördenausstattung und Standheizung gesehen.
Alle waren noch top in Ordnung.
Khaosgott
Beitrag von Khaosgott »
Ui, ein ehemaliger Polizeipassat im Originalzustand? Da kann ich mich meinen Vorrednern auch nur anschließen. Lass den wirklich original!
Interessant, dass es Passats mit C-Ausstattung es in die Behörden geschafft haben. Ich dachte bisher, dass die ausschließlich mit der braunen Behördenausstattung ausgeliefert wurden, die mir übrigens optisch sehr zusagt.
Ein einziges Mal habe ich nen 32b Ex-Polizei in freier Wildbahn gesehen. Das war Ende 2016 in Berlin. War ein Facelift Variant mit JN und Automatik in komplett grüner Lackierung. Ich such mal die Bilder raus.
- VW Passat C Variant - 07/84 - gambiarot
- Audi 100 2.0 - 08/92 - panthero metallic
Khaosgott
So, da sind sie. Ich hoffe, das passt hier rein und sprengt nicht den Rahmen. 5 Bilder des Ex-Polizei-Passats in Berlin 2016:
servogti
ist ein KAL drin. Zivilfahrzeug ohne Zivile Nummer ? Nummer war WOB-3426, Standort 3330 Helmstedt, also bei der Zonengrenze ab 18.9.84
Hat Nebel und Nebelschlußleuchte und ist höher als meine anderen Passats.
Dann hat er Schlechtwege drin.
Evtl. kein Fahrzeug der Polizei sondern des Zolls.
Mach mal ein Bild vom Datenaufkleber.
servogti
kein Datenaufkleber vorhanden.
Habe eine Suchanzeige in Kleinanzeigen drin mit Bildern.
Felgen habe ich gerade 14er drauf, weil die anderen eirige Reifen haben.
