Nockenwellenfrage
Catweazle
Nockenwellenfrage
Beitrag von Catweazle »
mal abgesehen von den Steuerzeiten,passen eigentlich die Nockenwellen der 4-Zylinder Tassenstößelmotoren (Benziner) untereinander und gibts Unterschiede im Ventilhub?
Danke
Catweazle
Re: Nockenwellenfrage
Daten zum Ventilhub hab ich leider nicht gefunden. Aber die Nockenwellen unterscheiden sich, abgesehen von den Steuerzeiten, ansonsten nur zwischen Motoren ohne und mit Hydrostößeln.
Zuletzt geändert von OST am Mo 28. Apr 2008, 11:11, insgesamt 1-mal geändert.
CAausG Rallye GLI
Ich glööv der GLI hat ne andere NW drin, hab ich mal gehört... könnte man mal im Edgar nachsehen... später ! :?:
Jetzt gehts erstmal zum Oldtimer Treffen mit dem 74er... :occasion5:
VG
Catweazle
...also gibts auch keine Unterschiede ab August ´82 wo der Ventilabstand der 1600er vergrößert wude???
ich habe von einer Vergrößerung der Ventilabstände noch nichts gehört. Woher hast Du diese Info?
Aber es gibt keinerlei Probleme eine andere Nockenwelle zu verbauen. Nur Nockenwellen für die Hydrostößelmotoren passen nicht.
Ein Beispiel: Für den YP-Motor wurde von 75-84 immer die gleiche Nockenwelle verwendet 049 109 101C
OST hat geschrieben:ich habe von einer Vergrößerung der Ventilabstände noch nichts gehört. Woher hast Du diese Info?
Diese Info ist richtig, das steht auch so im VW Reparaturleitfaden.
Sie betrifft aber nur den YN.
Beim YN hat VW die Ventilabstände von 38,5 mm auf 39,5 mm vergrößert, der Motor hat dann aber auch gleich einen neuen Kennbuchstaben bekommen: WV.
Der einzige Unterschied zwischen YN und WV ist also nur der Abstand der Ventile.
Beim YP hat VW den Ventilabstand dagegen nicht verändert.
Die Nockenwelle ist übrigens gleich geblieben.
Catweazle
OK,
vielen Dank an alle,die meine Neugier noch nicht in den Wahnsinn getrieben hat :notworthy:
Grüßle
Catweazle
