Moin.
Die Frage steht ja schon im Betreff.
Die CL Version hat ja bekanntermaßen nur die flache Mittelkonsole und nicht die Große.
Also wenn es das tatsächlich gegeben hat, wo waren denn die Schalter für die hinteren Fenster verbaut?
Danke und Gruß, Pizza
Gab es beim 32b die CL-Ausstattung i.V. mit elektrischen Fensterhebern
Re: Gab es beim 32b die CL-Ausstattung i.V. mit elektrischen Fensterhebern
EFH konnte man als Extra bis einschließlich Modelljahr 1984 ab CL bestellen, ab Modelljahr 1985 auch beim C.
Bei EFH haben C und CL dann auch die große Mittelkonsole.
Das ist ähnlich wie bei den Radios:
C und CL haben ja ab Werk keine Türablagen, hat man ein Stereoradio als Extra bestellt, gabs beim C und CL dann auch die Türablagen dazu.
Und ähnlich auch bei Klimaanlage:
Beim VFL haben C und CL ja keine Mittelausströmer.
Hat man Klimaanlage als Extra bestellt, gabs auch beim C und CL die Mittelausströmer dazu.
Was es generell nicht gab: EFH beim 2-Türer. Bei keiner Ausstattung, auch nicht beim Quantum Coupé.
Hmmmm, in meinem CL habe ich Türablagen ab Werk, nur mit Klappfächern und keine Lautsprecher, weil Monoradio ursprünglich.
Hallo, die Türablagen konnte man als Extra-Ausstattung bestellen
Und ab MJ 1987 waren die auch beim CL Serie.
Moin.
Vielen Dank, Roman
Gruß, Detlev
Da muss ich Roman widersprechen!!!Roman hat geschrieben:
Mein Quantum GL coupe (siehe Artikel in der aktuellen Youngtimer) hat el.Fensterheber und eine ZV welche es beim 2-Türer in Deutschland auch nicht gab.
Jörg
4 Türen sind 2 zu viel
'82er Passat GL5 2Türer, KV/FL Fashiongrün-Met
'82er Quantum Coupé,Surinam-Met.
'82er Quantum Coupé GL,Topasgrün-Met
'83er Passat GL 2Türer, DS, Topasgrün-Met.
'03er A6 4B Avant 3,0 Quattro
Bist du sicher ob die nicht der Vorbesitzer nachgerüstet hat? Die passen nämlich ohne Anpassung 1:1 vom viertürer. Hab das bei meinem zweitürer auch einfach nachgerüstet als ich eh alles zerlegt hatte.
Gruß Robert
Gruß Robert
