würde gerne in unseren 86er und 87er ein Radio mit CD einbauen . Die Geräte sind jetzt aber so kompakt gebaut das sie nicht mehr in den Orginalschacht passen.
Daher meine Frage ob jemand schon einmal so ein Gerät in die Mittelkonsle eingebaut hat ???
Würde mich über jegliche Antwort freuen.
Siegmund
Autoradioeinbau/Mittelkonsole
Re: Autoradioeinbau/Mittelkonsole
Da sind doch genormte Geräte, wieso sollten die nicht passen?
Ich hatte immer cd Radios verbaut, man muss nur die Kabel gut verstauen dann passt das.
Ist schon fummelig aber geht.
Dennis
Dennis
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
Dennis hat geschrieben: ↑Di 21. Jul 2020, 10:21 Hallo,
Dennis
Das es genormte Geräte gibt ist mir schon bewußt, ich meinte aber solche Bauform wie auf dem Bild, weil die mich fast nichts kosten würden. Gruß
Siegmund
Ach so, doppel-din
Das ist was anderes.
Ich meine @Veit hätte das mal so umgebaut auf 2DIN.
Das ist korrekt, aber welcher Weg ist nun der bessere? Lüftung nach unten verlegen oder unten das Radio verbauen...kannst du oben das ablagefach oder getränkehalter vom Golf 4 einbauen, würde ich so machen...
Dennis
Dennis
Ich würde ein 1-DIN Radio nehmen.
Die gibts mit gleichem Funktionsumfang.
Was ihr nicht Alles machen würdet...das ist jedoch nicht die Frage von Siegmund!
Sigmund möchte aber das Doppel-DIN einbauen und das passt in die große Konsole unten rein. Eventuell sind ein paar Anpassungsarbeiten am Kunststoff nötig, doch das wird sich im Rahmen halten.
Also ist der Einbau in der Konsole möglich. Die Kabel von oben nach unten verlängern ist weniger Aufwand als die ganze Luft-und Wärmesteuerung nach unten zu verlegen.
Das Gwerch das Veit veranstaltete ist schon heftig.
Durch die Schräge der Konsole ist meiner Meinung nach das Radio gut und schnell ablesbar.
Gruß schmidtla
Gruß schmidtla
Robert ,das hört sich gut an, wollte nur wissen ob es schon jemals gemacht wurde.
Da bei beiden Fahrzeugen weder Aschenbecher noch Anzünder gebraucht werden war das so meine Idee.
Werde, wenns vollbracht ist, mal Bilder machen.
Siegmund
Siegmund
also, ich hab bei meinem weißen GL ein einfaches CD-Radio in der Mittelkonsole verbaut, ja es heißt DIN-Radio aber viele neuen "DIN"-Radios sind zu lang für den Radioschacht im 32b, dafür habe ich den Aschenbecher rausgeschmissen und den Zigarettenanzünder oben hin versetzt wo eigentlich das Radio ist. Das werde ich zurückbauen sobald der wieder auf der Straße ist, hat mir im Alltagsbetrieb aber gute Dienste erwiesen.
Dann habe ich in meinem CL ein Doppelin verbaut allerdings dort wo das normale Radio Sitzt und die Heizungs- und Lüftungsregelung in die Mittelkonsole versetzt. Mein Argument für den Aufwand war, aufs Navi schau ich evtl mal reflexartig, wenn es was sagt, auf die Heizungsregelung nicht. Ich war damals viel im Stop & Go zwischen Erlangen und Nürnberg unterwegs.
Das Radio hätte auch in die Mittelkonsole unterhalb von Aschenbecher und Zigarettenanzünder gepasst. Die Mittelkonsole muss man dafür natürlich etwas bearbeiten, man muss einen hinteren halter für das Radio schaffen und einen Rahmen der den Rest vom Loch zu macht.
viewtopic.php?p=112542#p112542
