Wer hat einen Rat zum Radioempfang?
PADO
Beitrag von PADO »
sobald ich in meiner Werkstatt die Tür schließe, verweigert mein Radio jegliche Kommunikation mit der Außenwelt.
Auf deutsch ich habe keinen Empfang von Radiosendern in meiner Werkstatt.
Hat wer einen Tip, wie ich meine Antenne pimpen kann, daß ich endlich beim Schrauben mal wieder Radio hören kann. Ist vor allem nachts sehr entspannend.
Ich hab so eine Antenne zum Rausziehen.
Hab schon mal ein langes Kabel hingehalten, aber das war nicht arg erfolgreich.
MfG Mike
Re: Wer hat einen Rat zum Radioempfang?
Wenn an dem Radio ein seperate Antenenbuchse vorhanden ist, gibt diverse Möglichkeiten.
Entweder eine Außenantenne oder eine gute Zimmerantenne. Ich habe mir eine fertige Antennenleitung in T-Form (ca.2m breit) besorgt und habe damit guten Empfang.
Sonst mußt Du das Radio nach draußen stellen und einen Lautsprecher mit langen Kabel nach drinnen... ](*,)
Zuletzt geändert von OST am Fr 20. Feb 2009, 19:13, insgesamt 1-mal geändert.
Tja, so etwas nennt sich faradayscher Käfig.
Da geht kein Funk rein oder raus.
Abhilfe schafft da nur, die Antenne nach Außen zu verlegen.
OST hat geschrieben:
... oder Dir eine neue Werkstatt besorgen... :P
PADO
Beitrag von PADO »
Handyempfang hab ich ja auch. Also da geht schon was rein.
Antenne nach draussen verlegen - wie?
Antenne abschrauben, langes Kabel legen und als Verbindung nutzen zw. Antennenstab und Radio?
MfG Mike
Passat JN
Beitrag von Passat JN »
Hy
hast kein haus radio zu hause was du nicht brauchst
oder kleine Anlage so sind deine Problemen gelöst
du hast muse und dein Batterie baut auch noch da zu nicht ab
:o
Mfg.
Es kann nur einen geben
FrankM
Beitrag von FrankM »
Hab hier noch ein Grundig Uhrenradio rumliegen, um 1980 gebaut. Die älteren Grundig Radios sind bekannt für hervorragende Empfangseigenschaften und guten Klang. Wenn du willst, kannst du das Ding für umme haben (PM).
Wenn das Teil in deiner Garage nicht spielt schraubst du wirklich in einem farradayschen Käfig und es hilft dann nur eine Aussenantenne mit Coax-Leitung zum Radio gelegt! ](*,)
Ich hab übrigens in meiner Garage ne richtige alte Stereoanlage aus den Siebzigern. Wurfantenne liegt am Fenster und bringt guten Empfang. Gibt doch nichts erholsameres als etwas Schrauben bei gutem Sound!
:occasion5:
StefanLX
Beitrag von StefanLX »
hab mich letztens mit so nem Toningeneur über allgemeine Radioemfangstörungen unterhalten (ich dachte es liegt an den Radios), er sagte mir, daß die Sender versuchen sich in der Signalstärke gegenseitig zu übertrumphen und sich gleichzeitig die "Emfangsdichte" erhöht und daraus resultierende Störungen weiter zunehmen werden. Naja man kann ja heute fast überall fernsehen, ist doch ne Alternative oder?
Schöne Feiertage ;)
VG Stefan
77er Passat Chrom LX 4türig
87er Passat GT Syncro Schlechtwegepaket
93er T4 CV>Eurovan LR 2 Schiebetüren
97er T4 CV ex Rl. KR 2 Schiebetüren
08er T5 CV Comfortl. LR 2 Schiebetüren
95er Rex50
95er Aprilia SR50 Old
17 Cupe Stereo HPA160 tuned
ich denke mal das du nen Metalltor hast.
Probier doch mal einfach ein Kabel von der Antenne an das Tor zu bauen.
Also das Tor als Antenne zu benutzen.
Evtl. Klappts ja.
