in meinem Feuerwehr Passat von 03.1987 ist laut Datenaufkleber der Motor DT mit 75PS verbaut. In den Papieren ist der Hubraum mit 1576ccm angegeben.
Wäre eigentlich 1595ccm die richtige Hubraumangabe ?
Viele Grüße
Klaus
Hubraum Motorkennbuchstabe DT
Passat Variant LS, Typ 33, rallyegelb, Baujahr 20.03.1974
Passat Variant Feuerwehr, Typ 32B, tornadorot, Baujahr 27.03.1987
Re: Hubraum Motorkennbuchstabe DT
War da nicht mal was mit technischem - also tatsächlichen - und steuerlichen Hubraum?
Grüße, Matthias
Grüße, Matthias
Passat GT 1987 JN
Audi 80 Sport Edition 1988 SD
VW T2 Westfalia 1975
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
www.feldbahn-dossenheim.de.tl
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
Also in meinen österreichischen Papieren vom 85er DT steht 1595 und das ist auch wie du schon festgestellt hast der technisch korrekte Wert für 81 mm Bohrung und 77,4 mm Hub (exakt: 1595,368 cm³)
Das ist der Steuerhubraum und nicht der echte Hubraum.
Hier die Erklärung:
https://www.passat-kartei.de/homepage/t ... braum.html
Hier die Erklärung:
Hallo und vielen Dank für die Erklärung.
Stimmt bei meinem B1 mit 75PS Motorkennbuchstabe ZB auch mit 1471ccm und 1460ccm eingetragen.
Danke und viele Grüße
Klaus
Klaus
