Audi 80 zündschalter
Zweitürer JN
Beitrag von Zweitürer JN »
Hallo zusammen
Ich habe wieder mal ein Mysterium ausgegraben :u:
Bei meinem Audi 80b3 bj90 mit JN Motor.
Das Problem in kürze.
Wenn die Sonne drauf scheint lässt er sich oft kaum noch starten. Erst wenn ich so viel Kraft auf den Schlüssel bringe dass er fast abbricht dreht der Anlasser. Ich habe nun den zündschalter getauscht und jetzt startet er gar nicht mehr. Wenn ich jedoch einfach Strom auf Kontakt 50 lege dreht der Anlasser und wenn ich dazu die Zündung anschalte startet er sofort. Daraus schließe ich dass Anlasser und Verkabelung ok sind.
Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben was ich übersehen habe.
Vielen Dank für euren Rat.
Re: Audi 80 zündschalter
so wie du das beschreibst könnte saß Problem auch in der Mechanik des Schlosses liegen.
Bau den ZAS mal wieder aus und steck nur den ZAS auf die Kabel und betätige ihn ohne Schloss und schau ob es dann geht.
Zweitürer JN
Wenn das so wäre wären ja beide Schalter defekt und so sieht es nicht aus. Ich habe den alten geöffnet. Sieht überhaupt nicht ausgebrannt aus. Ich werde das morgen prüfen.
Dass ich das noch nicht gemacht hab?!? :stone:
Nein, nicht der Elektrikteil ist defekt, sondern die Mechanik, also das Schloß selbst!
Zweitürer JN
Ja das wars
durch Verschleiß und Verbiegung konnte ich den Schlüssel nicht mehr weit genug drehen. Hab nun bisschen nachgefeilt damit ich nun ein paar Minuten weiter drehen kann und hab die Verbiegung vorsichtig rückgängig gemacht nun gehts wieder wie neu.
Danke euch :notworthy:
