Scanner an Laptop?
Holli
Scanner an Laptop?
Beitrag von Holli »
Hallo Freaks,ist es möglich meinen alten Scanner Epson 7000GT mit SCSI Karte an mein Laptop anzuschliessen?Der Scanner ist kaum benutzt.Habe hier noch einige Sachen zu scannen.Freue mich über eure Antworten.
Grüsse Holli
PKD Mitglied seit 09.11.1991
VW Passat STU`85 1.6 S
VW Passat FLH '87 CL 1.6 S
Adria Prima 310 `89
Honda Sevenfifty 2000
MTB Focus Jarifa 2 27,5Zoll
Re: Scanner an Laptop?
Was für einen Anschluß hat er denn? USB oder seriell? Dann käme die Frage, falls nicht USB, ob der Laptop über einen entsprechenden Anschluß verfügt. Adapter lohnen sich bei den Preisen aktueller Geräte wohl kaum noch. Braucht noch jemand sowas. Bitte melden. Habe noch einen Medion Scanner, einen HP-Drucker und einen Lexmark Drucker mit seriellem Anschluß rumstehen.
Martin hat geschrieben:Was für einen Anschluß hat er denn? USB oder seriell?
Du magst bitte noch einmal lesen:
mit SCSI Karte
Das ist weder USB noch seriell und auch nicht parallel, sondern SCSI.
@Holli:
Nein, den kann man so nicht an deinem Laptop betreiben.
Du bräuchtest dafür eine SCSI-Karte für dein Laptop.
Das lohnt finanziell aber nicht, da neue Scanner schon sehr günstig geworden sind und du den günstiger bekommst als die SCSI-Karte.
Na ja... zumindest hatte ich Recht, daß es sich nicht lohnt.
VWSantana
Beitrag von VWSantana »
Holli hat geschrieben:Hallo Freaks,ist es möglich meinen alten Scanner Epson 7000GT mit SCSI Karte an mein Laptop anzuschliessen?Der Scanner ist kaum benutzt.Habe hier noch einige Sachen zu scannen.Freue mich über eure Antworten.
Grüsse Holli
Moin Holli,
das dürfte zwar irgendwie über USB-Adapter bzw. ne PCMCIA-Scsi-Einschubkarte machbar sein, aber am günstigsten und einfachsten wirst Du wohl mit einem neuen USB-Scanner kommen.
Grüße aus BS, Klaus
PS: Das kommt davon wenn man nach dem Klick auf "Antworten" sich ne Std Zeit läßt....schnellere Antworten. Naja doppelt hält besser...
Zuletzt geändert von VWSantana am Mo 23. Feb 2009, 20:24, insgesamt 1-mal geändert.
Holli
Beitrag von Holli »
@Martin:Vor inbetriebnahme des Mundwerk,Gehirn einschalten. :evil3: :blah5:
@Roman:Danke für die Info :notworthy: :notworthy:
@Klaus:Danke für die Antwort. :notworthy: :notworthy:
Adria Prima 310 `89
