hab das vor Ewigkeiten auseinander gerissen, jetzt weiß ich nicht mehr ob da so richtig ist??
Kommt da eine Sechskantschraube rein? 30 NM? Ohne Unterlegscheibe? Die Lima Halterung hat ja hinten seitlich am Block noch eine Schraube, die hat eine Unterlegscheibe.
Die Schraubensicherung für die darüberliegende Stiftschraube ist wohl pille palle..
Lima Halterung
Lima Halterung
Re: Lima Halterung
Hallo Heiner,
da kommt einen Innensechskantschraube ohne Unterlegscheibe rein. Festgezogen wird sie mit 20Nm.
Die Innensechskantschraube ist erforderlich um die Schraube auch bei montiertem Zahnriemneschutz noch ausbauen zu können. In der Riemenabdeckung ist dafür extra ein Loch vorgesehen.
Re: Lima Halterung
Ich geh davon aus, dass da keine Innensechskantschraube gesessen hat, da ich keine dafür habe. Lediglich die auf dem Bild montierte habe ich übrig.
Ich seh mir den unteren Zahnriemenschutz nochmal an...
Re: Lima Halterung
Hallo Heiner,
da habe ich Dich wohl mißverstanden.
Ich dachte es geht um die lange Schraube für die Lima, die noch nicht montiert ist.
Wenn es um die kurze Schraube zum Befestigen das Schutzes geht, ist das soweit alles richtig.
Re: Lima Halterung
Es geht um die Schraube die rot umkreist ist (ok sehr dünn)..
Die Schraube und die darüberliegende Stiftschraube befestigen ja einmal den hinteren Zahnriemenschutz und gleichzeitig die Lima Halterung.
Aber wenn es so richtig ist, ist alles klar.
Danke
Danke
