Mahlzeit
Nochmal ich
woran erkennt man eigentlich MArderbisse bzw spuren davon?
Hab so Spitze eindrücke auf den Zündkabeln.
werd nacher noch genauer gucken
wie äussern sich eigentlich die Folgen einer Beschaedigung des Kabels durch den Marder?
Bedankt
Marderbiss
Marderbiss
Daniel
4gewinnt
4gewinnt
Re: Marderbiss
es ist je nach dem möglich, das du ein unrunder Motorlauf bekommst bei Zündkabel beschädigun
oder je nach dem unterlasst beim beschleunigen dein Motor anfängt zu Ruckeln,
und folge ist auch keine Leistung.
Fußspuren bzw. nasse Schleifspuren an den Verkleidungen sollten zu sehen sein,
oder er hat sogar was im Motorraum hinterlegt (Futter)
Es kann nur einen geben
Re: Marderbiss
Mahlzeit
Hmmtja schein ja leider alles zu passen
Und da die Firma, bei der ich arbeite, mitten auf dem platten Land steht, steht zu befürchten das der Marder wieder kommt.
Welche Erfahrunge sind denn mit den versch Marderschützen gemacht worden?
Hatte auch schon überlegt um den UFS herum Maschendraht zu legen
Daniel
4gewinnt
4gewinnt
