seit kurzem bin ich im Besitz eines 74er aus Schweden mit 60 PS siehe Vorstellung viewtopic.php?t=21423
Natürlich ist bei dem Auto auch der kleine weiße Kühlmittelausgleichsbehälter förmlich zerbröselt... Originale sind scheinbar kaum zu finden. Gibt es Alternativen aus anderen VW/AUDI Modellen die passen oder zumindest angepasst werden können? Oder hat jemand eine Idee was man da machen kann?
Danke und Gruß
Markus
Ausgleichsbehälter für 74er
74er Passat L 2 Türen moos metallic
2001er Golf 4 1.6 Highline
1996er Käfer 1600i
1996er Käfer 1600i
Re: Ausgleichsbehälter für 74er
die einfachste Lösung wird sein, einen Behälter ab Mj. 77 zu suchen. Die sind zwar etwas kürzer und dafür breiter, aber man kann sie problemlos arretieren, wenn man in den verbleibenden Zwischenraum zur Blechlasche/Halterung bspw. ein Stück Holz steckt. Ab Modell 77 wurden die Behälter weiter links eingebaut, wo sie nicht mehr der Sonneneinstrahlung durch die Schlitze der Motorhaube ausgesetzt waren (zudem haben die Hauben ab Modell 77 weniger Schlitze). Dadurch sind deutlich mehr Behälter heil geblieben und heute entsprechend etwas leichter zu finden.
Da das Material aber der gleiche UV-unverträgliche Kunststoff ist, empfiehlt es sich, die Behälter auf der alten Position generell abzudecken. Ich habe das bei einem Auto mit einem passend abgekanteten Alublech gemacht, das einfach über den Behälter geschoben wird.
Gruß Philip
Gruß Philip
Hallo und danke für den Tipp!
Habe mal in den einschlägigen Portalen nach dem 32a Behälter geguckt, aber das sieht aktuell zumindest auch nicht gut aus.
Notfalls klaue ich der Frau erstmal eine Tupperdose und bastel mir was
Solche Behälter werden wohl auch kaum als Neuauflage von Classicparts kommen...
Gruß Markus
Gruß Markus
1996er Käfer 1600i
1996er Käfer 1600i
Mir ist noch nie ein 32a begegnet, ist das eine ausländische Variante? Ich kenne nur 32 und 33.
Mit 32a meint er sicherlich das 32 Facelift.
32A könnte man auch das Modelljahr 1980 bezeichnen, denn bei dem Modelljahr wurde der neue Fahrgestellnummeraufbau eingeführt.
Bis MJ 1979 = x2yyyyyy (x = Modelljahr, z.B. 3292123456)
MJ 1980 = Ayyyyyy (z.B. 32A123456)
Der neue Behälter wurde aber schon ab MJ 1977 verbaut, Facelift war aber erst ab MJ 1978.
VFL gabs also 1 Jahr mit neuem Behälter.
Den Behälter müsste man auch als 3D-Druck nachbauen können.
Das Ding muß ja keinen Druck aushalten, sondern nur hitzefest bis ca. 120°C und wasserdicht sein.
Die Teile sind immer gesucht, daher musst Du schon etwas Geduld haben, bis einer angeboten wird. Und dann nicht knausern, sondern zuschlagen...
Eine Anfrage hier könnte auch erfolgreich sein.
Gruß Philip
Gruß Philip
Nochmals danke für die Infos! Ich schaue mich um. Bei mir brennt es ja auch nicht. Ich sammel alle nötigen Sachen zusammen und bastel zwischendurch am Wagen.
An so einen 3D Druck habe ich auch schon gedacht, aber ich kenne leider niemanden der sowas macht.
Ja, mit 32a meine ich das B1 Facelift. Habe das mal irgendwo aufgeschnappt und blieb im Kopf.
1996er Käfer 1600i
1996er Käfer 1600i
Hallo, das Teil ist doch ein geschlossener Kasten mit einem Wasseranschluß?
Dann kann man es doch aus Aluminium, Edelstahl oder Blech nachbauen und dicht verschweißen.
Falls man selber nicht dicht schweißen kann, dann geht man zum Dorfschmied oder .....
...gleich zum Juwelier.Günter hat geschrieben: ↑Sa 15. Jan 2022, 13:18 Hallo, das Teil ist doch ein geschlossener Kasten mit einem Wasseranschluß?
Ist ja kein Problem, mal eben ein paar Alubleche oder Edelstahl zu schweißen, dauert nur 5 min und Gerätschaften zum Alu- oder Edelstahlschweißen hat ja jeder rumstehen und macht das gerne mal für umme....
Wenn es denn nur ein Behälter sein soll, warum nicht vom 32B oder Golf ect? davon gibs doch noch etwas mehr
