"Scheibenheizung" funktioniert nicht
Mikro
Beitrag von Mikro »
Hallo zusammen
musste heute feststellen das mein Gebläse für die Frontscheibe der Heizung nicht funktioniert.
Sonstige Verstellungen funktionieren alle , nur an der Frontscheibe kommt nix an , nur ein Lüftchen auch bei Stufe 3.
Was kann das sein? Alle sichtbaren Bowdenzüge im Radioschacht sind funktionstüchtig soweit ich das erkennen konnte
Viele Grüsse
Re: "Scheibenheizung" funktioniert nicht
wenn oben wirklich alles in Ordnung ist, kann es ja nur noch unten am Gebläsekasten liegen. Schau mal nach ob da eventuell ein Zug aus der Klemme gerutscht ist.
Aber das muß man ja auch noch besser lokalisieren können. Irgendwo muß die Luft ja bleiben. Hast Du den an beiden Reglern eine Veränderung der Luftmenge an den jeweiligen Ausströmern?
Kommt aus den seitlichen Düsen des Armaturenbrettes weniger Luft, wenn Du den Regler auf die Frontscheibe stellst?
Wird es im Fußraum weniger, wenn Du den Hebel nach links (Düsen im Armaturenbrett) stellst?
Mikro
Beitrag von Mikro »
Also ich glaube mich erinnern zu können das sich absolut nichts verändert wenn ich den schieber auf links bzw die Scheibe stelle.
Aber ich werd nochmal genau nachsehen
knueller
Beitrag von knueller »
ich hatte an meiner Heizung ein ähnliches Probelm.
Wie es Olaf schon beschrieben hat.
Es lag an dem Bowdenzug der die Heizung steuert.
Die äußere Hülle des Bowdenzuges hat sich zwar nicht aus der Klemme gelöst.
Der kleine Hebel (Kunststoffteil) in dem der Zug (innenliegender Draht) eingehängt ist, war abgebrochen.
Die Bruchstelle befand sich direkt im Lochbereich.
Ich habe ein kleines Loch in den Hebel gebohrt und den Bowdenzugdraht dort eingehängt.
Verkleidung unter dem Lenkrad abbauen, dann kommt man da dran.
mfg
knueller
